[Brun] panne combi vcr-dvd lg lh-cx247s
    thierrydu76
    bonjour a tous,
    je possède un combi vcr-dvd-home cinema lg qui a une panne de son.
    je l' ai démonté et j' ai trouvé 2 composants qui ont apparement chauffés(traces de brûlé léger sur le ci).je les ai mises en pieces jointes,est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c' est et comment les tester.merci
    cordialement.
    marc.suisse
    Re : panne combi vcr-dvd lg lh-cx247s
    Salut
    Je ne te cacherais pas qu'il sera dur de les tester .
    Je vais essayer de trouver un schéma et je te redis de ce que tu peux faire , mais ne te réjouis pas trop .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    thierrydu76
    bonsoir marc,
    merci de me répondre,as-tu une idée du nom de ces pièces je vais essayer de les commander genre chez conrad,et de les changer pour voir si la panne viens bien de ces pièces.
    cordialement.
    marc.suisse
    Je suis bien incapable de te dire le nom de ces pièces , peut être des IC ou des transistors , mais sans schéma , cela n'est pas possible .
    thierrydu76
    merci quand meme
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp faire une photo de ton appareil , principalement avec le capot ouvert ?
    J'ai trouvé le schéma , mais je ne trouve pas la partie amplification à l'intérieur ..
    Est-ce que tu possèdes également un caisson de grave sur lequel les hauts-parleurs seraient branchés ?
    thierrydu76
    bonjour marc,
    je t' envoie une photo de mon appareil,je possède effectivement un
    caisson et 4 sattelites qui se branchent derriere le lecteur.
    cordialement.
    marc.suisse
    Salut
    Donc tu confirmes que les hauts-parleurs se branchent directement sur le lecteur DVD et non pas sur le caisson ?
    thierrydu76
    bonsoir marc,
    excatement tous les hauts-parleurs se branchent a l' arriere de l' appareil.
    regarde sur la photo on voit les connexions qui se trouvent en haut a gauche.
    cordialement.
    marc.suisse
    Alors je vais encore jeter un coup d'oeil au schéma .
    Peux-tu stp m'indiquer le numéro de position du connecteur que tu as débranché ?
    Sur la platine de gauche , donc celle du DVD et des hauts-parleurs , on voit un refroidisseur en métal , peux-tu également m'indiquer la position du composant qui est fixé dessus ?
    azer
    salut,
    les deux IC sont les IC d'alim voir pièce jointe...
    thierrydu76
    bonsoir azer,
    merci pour ta réponse,est-ce les ic d' alim ont a voir avec le son ?
    cordialement.
    thierrydu76
    sur la photo de droite je les est indiqués(ic101 et ic104)
    cordialement.
    marc.suisse
    Salut
    A priori , les IC n'ont rien à voir avec le son .
    J'attends par contre toujours la réponse à mes questions ....
    Citation Envoyé par marc.suisse
    thierrydu76
    bonsoir marc,
    les connecteurs que j' ai débranchés(car il y en a deux) sont indiqués ic101 et ic104 sur la photo que je t' ai envoyé hier a 17H11.
    cordialement.
    marc.suisse
    Salut
    Je ne sais pas ce que tu comprends par connecteur , mais moi je parle du câble débranché entre la platine de droite et la platine de gauche .
    Et je n'ai toujours pas de réponse à ça ....
    thierrydu76
    bonjour marc,
    en effet je n' avais pas compris,je t' envoie donc les photos corespondantes aux connecteurs et au composant.
    cordialement.
    thierrydu76
    j' ai oublié une photo
  1. [Brun] Combi TV-VCR Philips 14PV101/39 en panne
    Par invite64eef85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 07h30
  2. [Brun] panne combi vcr/dvd JVC
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h43
  3. [Brun] Panne combi samsung dvd/vr 320
    Par inviteea669b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 09h14
  4. [Brun] combi tv dvd td 1410
    Par tatayoyo018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 06h55
  5. Pb Toshiba Combi Dvd Magnéto SD 24 Vese
    Par invited2914b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 01h15
