[Blanc] LL Arthur Martin AWF1270 : erreur 50 [résolu]
    domingo29
    je relance une discussion car la première panne est résolue (merci pépin 45) j'ai changé les aubes de tambour sur un lave linge Arthur Martin AWF1270...
    Pour cela j'ai retourné la machine et enlevé un caoutchouc pour l'évacuation afin de voir comment était le montage.
    Depuis elle affiche erreur E50 et ne redémarre pas.
    la notice explique E10, E20 et E30 mais pas E50
    qq1 a t il une piste?
    Merci,
    Dom
    Re : erreur E50 sur lave linge Arthur Martin AWF1270
    la famille des codes E50 vous envoie vers le moteur
    essentiellement sur la tachy en bout d'arbre moteur
    coté opposé a la poulie,
    sans doute déboitée
    comporte une bobine avec 2 fils fins en sortie qui entoure un aimant fixé a l'arbre moteur
    domingo29
    la tachy semble bien emboitée,
    elle est insérée dans le support du moteur, rien ne bouge, les connexions ont l'air franches.
    Un doute sur les balais: une des causses est très "lache" mais elle ne se déboite pas pour autant.
    coté carte électronique tous les connecteurs sont en place également...
    la pompe était saturée (baleine de soutien gorge, pièce de monnaie, fibre... )
    cela peut il avoir un rapport? avant le basculement pour changer les aubes la machine fonctionnait ok...
    PEPIN45
    démonter et controler la longueur des charbons
    PEPIN45
    re
    est tu sur du code erreur ,car il n'y a pas de code E50
    domingo29
    Thumbs up Re : erreur E50 sur lave linge Arthur Martin AWF1270
    ça Maarche!!!
    ...mais je ne sais pas pourquoi ni comment.
    Une hypothèse: j'ai tjrs relancé la machine juste après avoir rebranché la prise secteur (car évidemment j'ai bougé les connecteurs moteurs et carte hors tension). Lors du dernier essai j'ai attendu qques minutes avant de lancer un prgrm, la difference vient peut être de celà (temps de charge nécessaire au condensateur: s'il n'est pas respecté le controleur affiche une défaut d'alim du moteur)
    Merci à tous,
    je recommande le site quand j'en ai l'occase!
    PEPIN45
    re
    merci du retour et heureux de t'avoir aidé
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWF1270 : tambour. [résolu]
    Par domingo29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 20h03
  2. [Blanc] Arthur Martin Code Erreur E40
    Par invited06e12e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 08h20
  3. [Blanc] arthur martin erreur eao
    Par invite90e7252e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 22h22
  4. [Blanc] Erreur "A0" sur un lave linge Arthur Martin AWT 1255 AA[résolu]
    Par aSa dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/12/2007, 16h07
  5. Lave Linge Arthur Martin Erreur 02
    Par invite1df64c19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 20h54
