[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea 23 CF : cherche notice technique.
    invitea1a70f9f
    bonjour à tous
    je dois changer une pièce de ma chaudière ELM LEBLANC ACLEA 23CF qui a 10 ans mais avec pas mal de pièces déjà changées.
    Mon chauffagiste exagère et je veux donc prendre l'affaire en main, pourriez vous m'aider et me trouver un fichier pdf ou autres photos pour avoir l'écorché de cette satanée chaudière, j'ai bien la notice d'emploi mais pas celle du montage avec références des pièces et les diverses attributions des éléments. Je dois changer je pense le circulateur mais avant je veux vérifier si l'allumeur de ce circulateur qui était rempli d'eau est le seul concerné. Quitte à faire appel alors à un spécialiste -sérieux- au lieu de changer rapidos la pompe ou circulateur, et à fortiori le bloc gaz, si vous avez en désespoir de cause les références des 3 éléments allumeur, circulateur, bloc gaz et le prix approx ttc ou ht cela me ferait gagner du temps. Vu la température une réponse rapide me comblerait d'aise les amis. Merci en tous cas et au plaisir de vous lire. Jean
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc Aclea 23 CF : cherche notice technique.
    Bonjour, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'eau dans le capot de la pompe, la ou est situé le condensateur? Il faudrait deja voir d'ou provenait cette eau.Si c'est une fuite de la pompe c'est clair tu peux dore et deja la changer.
    Reference de la pompe : 87167085770 (250€ approximativement)
    Bloc gaz, quelle partie? le boitier de modulation ou l'armature eau+gaz complete?
    invite33a4e204
    Citation Envoyé par LEGENDRE Voir le message
    bonjour à tous
    Pour toute demande de documentation tu peux contacter directement le service consommateur d'Elm leblanc - J'ai ainsi recu la doc de ma chaudiere Egalis.
    invitea1a70f9f
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Réponse : bonsoir et merci.
    Pour le bloc gaz rien n'a été précisé, total approx 500 euros ! Pour le capot, il s'agit d'un petit coffret en plastique noir qu'on devisse, au dessous de la pompe, il était plein d'eau et évidemment tous les fils étaient débranchés et HS. la pompe est bien l'élément cylindrique avec une grande vis devant, qu'on peut tourner pour vérifier si l'élément n'est pas bloqué ? il semble que la fuite venait d'au dessus de cet élément cylindrique et a produit ce court-circuit, c'est la raison qui me fait penser que peut-être la pompe est encore utilisable. Ce coffret plastique quel est son nr de référence pour le commander, remonter le tout et voir si la pompe est hs ou non ? voila ce que je pense dans ma logique de non averti... Merci en tous cas pour les éclairciements que vous pourrez me donner et bonsoir. LEGENDRE
    invitea1a70f9f
    Citation Envoyé par puertoazur Voir le message
    ok merci je vais faire idem en demandant à ELM en espérant qu'il s'agit bien de la notice de MONTAGE, c'est à dire un écorché des divers éléments de la chaudière et des diverses références. Bonsoir. Legendre
    invitea1a70f9f
    Rebonsoir j'ajoute que la pompe dont vous parlez 87167085770 (250€ approximativement) on me présente un devis TTC pose comprise dépassant 350 euros... à bientôt Legendre
    joh93
    Bonjour, le bloc noir sous la pompe ne se change pas tout seul.Il faut changer la pompe.C'est tres simple a changer il y a 2 ecrou de 13 a defaire c'est tout.
    Si la fuite vient de plus haut il y a fort a parier que ce soit le raccord etanche qui fuit au niveau de la valve eau.
    Reference 87167263640 et ca coute une dizaine d'euros.
    C'est une petite piece qui ce situe entre la partie eau et gaz.
    Ce qui arrive c'est que ca fuit a ce niveau et ca coule dans le bloc gaz et sur la pompe.Si la fuite est asser recente il n'y a peut etre pas utilitée de changer le bloc gaz parcontre si la fuite est asser ancienne il ce peut que le bloc gaz soit endommagé a force.Dans ce cas parcontre tu n'es pas obligé de changer le bloc gaz complet, juste le boitier de modulation.
    Reference 87167210190 (environ 130€)
    A savoir que cette piece n'est pas tres simple a remplacer pour un non initié car il faut demonter pas mal de chose pour pouvoir y avoir accés.Et surtout toucher a la partie gaz est quand meme quelque chose de + dangereux que de toucher a la partie eau.
    Le bloc gaz complet, comprenant aussi la partie valve eau coute presque 500€ a lui tout seul.
    Je penses que dans un 1er temps tu pourrais changer la pompe + le raccord etanche et voir si la chaudiere refonctionne correctement ensuite.
    Voila j'espere avoir ete asser clair
    invitea1a70f9f
    Bonjour Joh tu as été très précis et clair et je t'en remercie je vais agir selon tes conseils mais évidemment en faisant appel à un professionnel si nécessaire. J'aime bien comprendre les tenants et les aboutissants et grâce à toi j'y vois plus clair. J'espère avoir une réponse de elm pour avoir un écorché et un mode de montage de la chaudière. En tous cas bien merci et cordiales salutations legendre
    invitea1a70f9f
    LEGENDRE
    on me propose de changer mon ACLEA 23CF soit par une ACLEA OCCASION PARFAIT ETAT OU BIEN UNE MEGALIS 400 OCCASION pour le meme prix achat matériel, hors pose, mais combien me couteraient les frais de remplacement pour l'une ou l'autre et es ce que la Megalis correspond exactement aux normes et attaches de l'ancienne installation ACLEA ? Es que je prends un risque de non normalisation ? c est un appart avec 4 radiateurs + eau chaude cusine+salle bains ? Merci d'avance pour vos infos
    legendre
    invitea1a70f9f
    legendre
    je manque a tous mes devoirs
    ma derniere demande était sans bcp de formules de politesse
    je vous ajoute donc
    chers amis Bonjour
    j'ai une demande à vous faire concernant le remplacement de chaudière ACLEA MEGALIS veuillez regarder msg précédent
    Bonne Journée à tous donc et tous mes remerciements anticipés
    Legendre
    joh93
    Bonjour, il faut voir mais si c'est pour t'en sortir a 1000€ la chaudiere d'occasion ca vaut pas vraiment le coup je trouve.
    Reparer la tienne te couterai surement moins chere.
    Au moins tu repart avec des pieces neuves et t'es tranquille, parce que sur l'aclea occasion parfait etat qu'ils te vendent ca ne veut pas dire qu'il y a pas des pieces qui vont lacher prochainement.
    L'une ou l'autre des chaudiere ne changera rien au niveau de la conformitée si elle est adapter a ton installation (conduit de fumée, VMC, ventouse ainsi que gaz nat/butane/propane)
    Sur ta chaudiere actuelle en achetant une pompe et un raccord etanche (- de 300€ au total) tu repartirais avec une chaudiere qui fonctionne et ne fuit plus pour - cher que de tout changer.A toi de voir, toi seul peu savoir ce que tu veux faire
    invitea1a70f9f
    Rebonjour Joh Ok bien reçu je vais bien calculer le pour et le contre, mais si je choisis de remplacer ACLEA par MEGALISl avec tous les éléments fournis y compris Kit, combien peut me demander un installateur pour la pose seule, car on me dit des prix tellement divers que j'en pers mon latin. Merci pour tes infos toujours aussi primordiales et à bientôt de te lire LEGENDRE
    invitebbc50ac8
    Ne sachant pas ouvrir un forum de discussion
    Je profite de votre annonce pour avoir une aide sur un probléme de mise en route de la veilleuse d'un chaudiere ELM 5/23.
    Dans l'attente d'une réponse je vous en remercie d'avance
    invitea1a70f9f
    Citation Envoyé par airflot Voir le message
    BJR voici lien pour elm aclea bonne chance LEGENDRE
    http://www.elmleblanc.fr/anciennes_gammes.asp
    joh93
    Bonjour, je n'ai pas d'idee precise du tarif que peut pratiquer un gars pour te poser la chaudiere.Sachant qu'en general ils preferent poser une chaudiere qu'ils ont vendu eux meme.La je sais pas peut etre 300 a 400€, tout depend du temps de travail.
    invitebbc50ac8
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Je vais de ce pas faire un courier
    Salutation cordiale
    invitea1a70f9f
    joh bonsoir et merci pour l'info, je vais voir et négocier, en tous cas bon courage pour lundi cordialement legendre
  1. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 21h49
  2. [Thermique] Recherche notice technique chaudière ELM Leblanc Altea
    Par invitec34a7191 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 16h57
  3. Chaudiere ELM LEBLANC MEGALIA : Recherche notice technique
    Par invite9f9fa864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 19h29
  4. [Thermique] Recherche de la notice d'une chaudière aclea elm Leblanc
    Par invite44dc872e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 10h23
  5. Recherche notice chaudière ELM Leblanc aclea
    Par invite6d9137fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 17h08
