[Thermique] probleme acv
probleme acv
    invitea21db4bc
    probleme acv
    une nouvelle chaudiere acv vient d etre installee.pas moyen que fonctionne.elle chauffe 5mn et se met en securite.le technicien acv ne veut rien savoir soit disant que son materiel n y es pour rien.mme les chauffagiste du coins 5 n ont pu trouve le probleme.il y a du gaz elle demarre et se met en securite.......pourqoi et que faire.
    merci a celui qui pourra m apporter une reponse.
    invitedd2b871f
    Re : probleme acv
    salut a tt le monde
    une premiere piste pourrait etre une inversion ph et n
    il faut tester le courant elec de l alim entre la borne l et la terre 220v
    et entre la borne n et la terre 0v
    invite58706596
    Re : probleme acv
    Pas garantie cette chaudière?
    Comment est réalisée la détection de flamme et quelles sont les caractéristiques spécifiques de cette chaudières?
    Cram 64
    Re : probleme acv
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage bellobello,
    D'accord avec depan67, premier geste vérifier que la phase et le neutre sont bien à leur place et comme il l'écrit vérifier que la tension entre phase et neutre est nulle en tout cas plus basse que 6Volts.
    Marc.
  1. [Thermique] ACV DELTA F 30 BF avec bruleur BM1 LN 1.
    Par invited844d494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h45
  2. [Thermique] Chaudière ACV au fioul avec boiler : variation de pression.
    Par invitef512113b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h59
  3. [Divers] probléme chaudiere acv delta
    Par invite6dbe5230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 11h21
  4. Recherche pieces pour chaudière ACV ...
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 16h39
