[Blanc] Lave-linge Siemens WD3100 ne chauffe pas
    Maurice10
    Tout fonctionne normalement sauf que la machine ne chauffe ni en lavage ni en séchage.
    J'ai essayé d'inspecter la machine mais je n'arrive pas à repérer la résistance et les composantes qui lui sont associées.
    Merci d'avance pour votre éclairage.
    goupilargenté
    Re : Lave-linge Siemens WD3100 ne chauffe pas
    La résistance se trouve dans le bas de la cuve, sous le tambour. On la repère facilement puisqu'il y arrive 2 fils qui amènent le 220 V au début du lavage,plus parfois un fil de terre vert et jaune. Au centre du support il y a l'écrou de 10mm qui permet de la retirer en décomprimant le joint d'étanchéité.
    Quand tu l'auras repérée, contrôle la résistance de cette résistance avec un ohmmètre, prise débranchée du secteur 220 V. Tu dois trouver quelques dizaines d'ohms, sinon elle est HS.
    Amicalement
  1. [Blanc] Lave linge Siemens Siwamat C9 ne chauffe plus
    Par invite80dfe313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 18h21
  2. Lave vaisselle siemens SE25M271FF relais de chauffe ne se ferme pas
    Par invitec6f92a08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 08h30
  3. Mon lave-linge Siemens ne chauffe plus
    Par berl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 17h51
  4. Seche linge Siemens C6 chauffe pas.
    Par fishgame3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 16h14
  5. Lave linge chauffe pas
    Par invite1c79da62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2005, 20h23
