[Blanc] lave linge ariston avxxf137
    invite81312393
    ma machine à laver vidange mal, quelques fois un peu d'eau sort du tiroir pour mettre les produits de lessive, mais là elle s'arrête à une minute de la fin pleine d'eau. Il faut relancer un essorage mais même celui ci n'arrive pas toujours à terme...
    la pompe semble fonctionner si on relance que le programme de la vidange de MAL, mais elle ne vide pas toute la cuve (même en la relançant deux fois...), elle doit donc être bouchée en partie ?
    après pas mal de recherche, voilà ce que je retiens :
    "cette machine n'a pas de trappe de vidange il faut démonter la tôle arrière pour accéder au durite. Il faut démonter la grosse durite qui vient du tambour, derrière il y a un clapet qui est généralement coincé par les saletés.
    Attention à faire hors tension"
    ou "ouvrir la trappe arrière, dévisser le gros collet métallique qui serre la partie en caoutchouc noire. retirer la boule blanche(flotteur)et partir a la pèche miraculeuse !!!"
    ou "je pense que le problème est du au pressostat, soufflez dedans pour voir si les contact ne sont pas collés.Sinon vérifier la pompe de vidange et la carte électronique de puissance en dernier recours "
    avez vous des suggestions supplémentaires, pour les novices ?
    pour démonter le tout, veut-il mieux laisser la machine "debout" ou la coucher, si oui sur quel côté en particulier ?
    vous en remerciant par avance
    on a auparavant réussi à remettre la courroie, il y a plusieurs mois
    goupilargenté
    Re : lave linge ariston avxxf137
    Je pense qu'il faut d'abord éliminer les pannes les plus simples et les plus fréquentes. S'il faut s'y prendre à plusieurs fois pour vider la cuve, c'est que soit la pompe a un défaut (ailettes cassées...), soit la pompe ou les durites sont partiellement bouchées. Il faut donc tout vérifier en partant de la durite du fond de la cuve pour finir à l'extrémité du tuyau de vidange, en passant par la pompe.
    Il est fréquent qu'un petit mouchoir ou une chaussette passe entre le tambour et la cuve, et tombe au fond de la cuve, et s'engage plus ou moins dans la grosse durite.
    Bon courage
    bret35
    Sur ce modele la pompe et la durite sont accessible par l'arriere du lave linge
    la meilleure facon est d'incliner votre lave linge sur l'avant et de demonter la durite cuve/pompe et la pompe de vidange pour voir si il n'y a pas un corps etranger qui bloque la vidange
    a+ bret35
    invite81312393
    bonsoir,
    merci à tous (surtout aux réparateurs en herbe et ceux du dimanche aussi : une bien grande "famille" qui permet de réaliser des économies), c'était bien un problème de chaussette de bébé qui voulait partir à l'aventure...
    a bientôt peut-être (pas trop vite j'espère, avant la prochaine panne)
    bret35
    re
    pour eviter ce genre de panne il faut mettre votre petit linge dans un filet
    a+ bret35
  1. [Blanc] Pb lave linge ARISTON AVXXF137
    Par invite388574ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 14h16
  2. [Blanc] lave linge ariston AVXXF137
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 19h17
  3. Fuite lave linge Ariston AVXXF137
    Par inviteb55f4b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h24
  4. lave linge ariston avxxf137
    Par invitef5193de0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 21h44
  5. lave linge ariston avxxf137
    Par invite3699116e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 08h20
