[Blanc] Sèche Linge Brandt
Sèche Linge Brandt
    invite90ffcfea
    Sèche Linge Brandt
    J'ai problème avec le sèche linge, chaque fois que je le branche mon différenciel tableau éléctrique se coupe.
    J'ai demonté l'ensemble (voir les photos)
    j'ai lu sur le site de faire des essais sans la resistance. puis-je le faire avec le sèche linge démonté ? que puis-je tester avant ?
    merci d'avance pour votre aide
    amicalement
    bret35
    Re : Sèche Linge Brandt
    dans 90 pour 100 des cas c'est le motoventilateur qui est a la masse
    a+ bret35
    invite90ffcfea
    Merci Bret
    comment puis je le controler il y'a 4 fils dont un fixé sur le socle de la machine ?
    amicalement
    bret35
    re il suffit de controler a l'ohmetre la resistance entre la masse de motoventilateur (fil jaune et vert,fixée sur le chassis) et les 3 autres fils d'alimentation
    la resistance doit etre infinie
    a+ bret35
    invite90ffcfea
    bonjour Bret
    je viens de contrôler à l'ohmètre et pas de problème.
    j'ai essayé tous les cycle machine couché et pas de problème (j'avais enlevé la courroie de transmission tambour) le moteur tambour, le ventilo et la résistance fonctionnent sans dysjoncter. Dès que je l'ai relévé cela recommence, c'est la resistance qui pose problème.
    je vais la remplacer
    Merci encore
  1. [Blanc] Seche linge brandt
    Par invitef4b66627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 21h48
  2. [Thermique] seche linge brandt smc23 ne seche plus
    Par phil1311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 09h45
  3. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  4. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  5. Séche-linge Brandt
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 09h00
