[Brun] [brun] TV Philips 28PW6506 chassis L01.1e
    invite88d619ad
    Bonjour à tous les As du dépannage pour leur grande aide.
    Ai lu différents messages concernant le fameux chassis L01.1e, et la grande joie de nombreux utilisateurs sortis des problèmes.
    J'avoue ne pas avoir trouvé mon cas de figure, en ce sens que pour tous (à moins que j'ai raté une discussion), le test de la lampe était positif et donc la lampe était allumée avec une tension voisine d'environ 130 volts.
    Je vous résume les faits :
    - la TV ne s'allume pas.
    - ai enlevé le BU4508DX ==> court-circuit sur toutes les jonctions.
    - dans la foulée, ai remplacé d'emblée le petit bleu.
    - ai également changé le C 2455 par un 47µF / 63V
    - ai aussi changé le 47µF / 160 V au départ je croyais que c'était lui le C 2455 mais bon, c'est pas grave.
    Je soude 2 fils pour ma lampe 230v/60W sur C et E du BU enlevé.
    Lorsque la TV est en veille, la LED en façade brille FORT.
    - L'alimentation débite un peu.
    - D'après ce que j'ai lu un peu partout, la tension de veille serait d'environ 90 volts.
    - J'ai seulement une tension comprise entre 18 et 23 volts.
    - La lampe clignote (son intensité varie) à vitesse lente.
    - Aucun bruit de relais à l'horizon.
    Lorsque je donne impulsion avec télécommande, la brillance de la LED diminue de moitié.
    - L'alimentation donne un peu plus.
    - J'ai une tension de 28 à 32 volts.
    - La lampe varie en intensité, mais éclaire peu.
    - Toujours aucun bruit de relais.
    Le transformateur est à écarter pour l'instant (ps. j'en ai un de réserve, un original) je le placerai lorsque l'alimentation fonctionnera normalement. Peut-être lui, la cause du claquage du BU4508.
    Pour l'instant, j'ai fait plusieurs mesures à l'Ohm-mètre, sur les diodes du secondaire de l'alimentation. Je n'ai pas encore vu de court-circuit, ou de composant constituant une charge à faire chuter l'alimentation.
    Un peu d'aide et des bonnes idées seraient les bienvenues.
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Re : [brun] TV Philips 28PW6506 chassis L01.1e
    Salut
    Je vois que tu te débrouilles bien , je te propose la chose suivante :
    Tu dessoudes la bobine 5561 et tu branches la lampe aux bornes du condensateur 2561 et tu nous dis ce qu'il se passe .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite88d619ad
    Beaucoup de recherches aujourd'hui, je vous explique. Désolé de toujours faire long.
    - Ai bien trouvé la self 5561, que j'ai enlevée, coupant ainsi une partie du cuicuit.
    - Ai soudé ma lampe aux bornes du C 2561.
    - OK en veille, la lampe vacille un peu.
    - L'appui sur la télécommande provoque éclairage de la lampe : 142 volts OK
    Ensuite, j'ai suivi le schéma, afin d'aller plus loin, de bout de circuit en bout de circuit.
    - Ai remis la self 5561.
    - Ai enlevé le connecteur vers la bobine de déflexion horizontale, comme ça, d'après moi, j'élimine la partie des corrections de balayage.
    - Ai soigneusement aspirer à la tresse à désouder, tout ce qui maintient les bornes 1 et 3 du Transfo THT.
    ==> OK j'ai 140 volt, et lampe allumée au point 3 du Transfo. Donc je ne traverse pas l'enroulement primaire.
    Je me dis, c'est donc après, que se trouve ma charge : soit dans D6460, 6461 ou les condensateurs voisins C2462,2463, 2466, 2467, 2468, 2470 (le schémas en montre beaucoup, mais il y a des variantes dans les chassis).
    Bref, je refait les soudures 1 et 3 du tansfo.
    J'enlève les diodes D6460 et D6461.
    Je remets ma lampe, comme au début des tests, à la place du BU en C et E.
    J'active interrupteur, et rien. Comme au départ, environ 20 volts.
    J'ai ensuite l'idée d'enlever le transfo, en me disant, peut-être un court-circuit dans le primaire et qui toucherait une masse.
    J'enlève totalement le transfo THT, je place un fil entre les points 1 et 3 pour simuler l'enroulement primaire.
    Interrupteur sur ON, la led brille fort et la lampe vacille un peu.
    Impuls avec télécommande, la led brille moins et la lampe s'allume : OK 140 V
    avec le transformateur enlevé.
    Je me dis en moi-même, voilà, il y avait un court-circuit primaire, comme l'indique l'appareil de chez Konig, le simulateur de THT.
    Pour en avoir le coeur net, et vu que j'ai un transfo NEUF en réserve, je vais faire les tests avec les 2 transfos sur l'appareil KONIG.
    D'après le schéma, je n'ai que 3 points à raccorder et la ventouse.
    1 - transfo usagé : point 1 3 et 12 pour masse
    ===> j'ai résultat affiché code 2 et une haute tension de 9,1 kVolts.
    Je me dis, code 2, c'est quand y a un truc anormal dans les enroulements.
    2 - transfo neuf : point 1 3 et 12 pour masse
    ===> même résultat code 2 et une haute tension de 9,2 kVolts.
    Donc pas de 27 28 29 kVolts.
    A moins qu'un autre point de masse supplémentaire ne doive être raccordé.
    Bon. Je me dis encore. Me suis beaucoup parlé à moi-même ce matin.
    Même résultat, je retente de replacer l' ANCIEN Transfo.
    Et là, amis de Mysterious Ways (très bonne série TV)
    Quand j'allume, avec le vieux Transfo, j'ai mon 140 Volts et la lampe allumée,
    et quand j'appuie sur veille, elle s'éteint pour vaciller, et quand je relance, elle se rallume, tout réagit bien. Bien sûr j'ai pas encore le témoin VERT car c'est pas fini.
    Demain, je vais remettre les diodes D 6460 et 6461, et un BU 4508DX et tenter un allumage.
    Peut-être que le BU d'origine a claqué de vieillesse, ayant mis à rude épreuve certaines soudures sur le Transfo (pourtant tout semblait bien soudé).
    De toutes manières, je laisserai que quelques secondes, si ça démarre pas, je mets l'autre Transfo.
    Je vous tiens au courant demain.
    Drôle de phénomène tout de même.
    Des commentaires ??? ou bien attendez le résultat de demain.
    Merci Marc.Suisse pour l'idée d'enlever la self.
    Dès que j'ai vu ma lampe allumée sur C2561, j'ai eu envie d'aller plus loin.
    A bientôt.
    marc.suisse
    Salut
    Toi tu ne fais pas les choses à moitié
    Entre nous , le transformateur ligne est quand même assez souvent en panne sur les LO1.1.
    invite88d619ad
    Hello à Tous, me revoilà avec des résultats moyens....
    Ai resoudé mes diodes D 6460 et D 6461.
    Une dernière vérif avec la lampe : OK ça s'allume
    Ensuite, je mets un BU 4508DX neuf.
    J'allume la TV.
    En veille, petit bruit de tic tic, peut-être le transfo de l'alim.
    Impulsion d'allumage, ensuite, ça grésille un peu au niveau du transfo, donc
    j'éteins vite afin de rpéserver le BU.
    J'enlève le transfo d'origine, et je le remplace par un nouveau même référence finissant par 21921.
    Je rallume.
    En standby, toujours le petit bruit.
    En fonction, ça s'est vite remis en veille.
    ==> faire bon réglage de la G2
    Après 3 4 réglages, j'ai une image qui reste affichée. Mais elle est pas entière.
    Dans la première seconde, je peux voir une image BLEUE, sur toute la hauteur.
    2 secondes plus tard, elle n'occupe plus que la moitié supérieure, et elle ne va pas jusqu'en haut, il y a une tranche noire de 3cm ensuite, une bande plus lumineuse de 4mm ensuite, jusque précisément la moitié, c'est bleu.
    C'est allumé, mais c'est très pâle.
    Je peux voir le chiffre dans le coin à gauche.
    Dans un premier temps, je me suis dis, peut-être l'ampli vertical.
    Vu que j'ai un chassis de réserve, je le change ==> idem
    A noter également, que la télévision, avant d'attérir chez moi avait certainement été pré-programmée. La demi image ne contient pas de vidéo, comme s'il n'y avait pas de signal.
    Ai lu un peu la grande doc bien expliquée en français.
    On y parle du circuit Ampli Vertical qui reçoit 2 signaux de synchro un V+ et V-
    Et que si il y a une surconsommation venant de la Haute Tension, le V- se coupe.
    Je me dis aussi, s'il n'y a pas de synchro, le son est peut-être en Mute, mais je n'ai même pas la vidéo.
    Je vous livre quelques tensions prises sur le secondaire :
    D 6486 12,7
    D 6488 9,3
    D 6487 45,4
    D 6485 187
    Le 3,3 est OK
    Petite question, vu que je n'ai jamais vu la TV en fonctionnement normal.
    Le plan fait illustration d'une double diode pour la façade.
    Y a-t-il donc un passage du Rouge au Vert ?
    Pour l'instant, pas de Vert.
    Ca passe de Rouge intense à Rouge pâle.
    J'espère que c'est pas le gros circuit de Synchro, bien sûr, en ai un de réserve, mais, c'est quand même soudé serré.
    Merci pour votre aide précieuse et d'éventuels nouveaux points à mesurer.
    carcan
    Salut !
    ah ces sacrés L01.1, je viens d'en faire 2 aujourd'hui ...
    Un truc bête, mais on se fait chaque fois avoir quand on les répare :
    le câble 3fils qui provient du clavier façade doit et connecter près du relais et non pas près de l'ampli son (le connecteur est le même). Le connecteur près de l'ampli son doit rester libre, c'est le bus I²C ; le fait de brancher le clavier dessus bloque le bus et le TV fait n'importe quoi !
    Pour le reste de ta réparation c'est nickel !
    Laurent
    invite88d619ad
    Bonjour à Tous.
    Grand merci à Toi Carcan pour ton idée lumineuse.
    Une fois le câble 3 fils changé de place, c'est redevenu presque impeccable.
    J'ai retrouvé image entière et de bonne luminosité, les chaînes programmées...
    J'ai eu un petit soucis avec les bords latéraux } {
    J'ai lu un peu les messages anciens d'autres discussions.
    On y parlait de fuite des diodes et aussi la résistance 4,7
    Je me suis souvenu avoir enlevé les 2 diodes 6460 et 6461
    Je me suis souvenu aussi de les avoir replacées un peu au pif.
    Ce matin, avec une épave de 2ème chassis, ai vu l'inversion.
    Ai remis les diodes à leur bonne place, comme quoi, elles ont des références distinctes et des fonctions bien spéciales sur le traitement de l'image.
    TOUT OK au point de vue image.
    La grille de MOTUS était bien rectiligne.
    Y a un tout dernier point, c'est le petit cliquetis, en veille.
    C'est pas régulier :
    tic....tic tic....tic tic tic...........tic tic.....tic...........tic.tic. .....tic tic
    Audible, en étant en face de la tv.
    Y aurait-il un condensateur ou autre pièce à changer au niveau de l'alimentation ?
    Ca semble être un bruit mécanique, métallique armature du transfo alim ?
    Pour l'instant, j'hésite à laisser en veille trop longtemps.
    Allez....
    Une dernière idée de génie.
    Encore merci pour les conseils reçus dans cette discussion, que j'ai largement commentée et qui en aidera d'autres à l'avenir.
    A bientôt.
    invite88d619ad
    Ai oublié de dire.
    Le câble à 3 broches est vraiment long et avait été coincé le long du câble de la démagnétisation, la plaquette au sommet du TV comporte 2 vis, il n'y en a plus qu'une seule, à droite.
    Je crois pas avoir débranché ce câble, vu que le chassis peut pivoter sans rien enlevé d'autre que prise câble alim et prise câble démagnét.
    On hérite parfois de TV en dernier recours, et un autre y a déjà posé les mains.
    Parfois, on ne sait pas ce qu'il a fait.
    C'était la Pensée du jour, à ne jamais oublier ! ! !
    carcan
    Re !
    aaahhh ce fameux connecteur ...
    Pour ton dernier problème, peux-tu mesurer la tension Usys en fonctionnement et surtout en mode veille ?
    Laurent
    invite88d619ad
    Voici les mesures effectuée sur self 5561 :
    en veille : 93,8 volts
    en fonction : 142 volts
    Y aurait-t-il un peu de trop en veille ?
    Ou problème oscillation avec un condensateur vieillissant ?
    Dans l'attente de vous lire.
  1. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h05
  2. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par stephane66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h28
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 06h51
  4. TV Philips 28PW6506 Chassis SL01.1E URGENT SVP
    Par O£iver77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 00h25
  5. Panne TV Philips 28PW6506 chassis SL 01.1E
    Dernier message: 25/10/2006, 20h42
