problème d'interruption de cycle sur lave linge brandt WFH1161F (BB60)
Vue hybride
    invited26bc3c8
    je possède un lave linge brandt BB60 (WFH1161F) et depuis hier, j'ai un problème d'interruption des cycles soit en lavage soit en essorage.
    ce LL a déjà eu un changement de carte de contrôle 4 mois après sa mise en service en 06-2001
    Aujourd'hui dans les 2 cas : les voyants "600" et "sans" (dasn les LED de vitesse d'essorage) + voyants essorage ou lavage suivant endroit du blocage clignotent avec le bip bip habituel
    Je sais que ce sont des codes défaut, mais je ne sais pas lequels ?
    Quelqu'un peut-il m'aider SVP !
    NB : arrivée d'eau OK, pompe essorage OK , Aucun tuyau bouché à priori
    inviteb0d9cd41
    Talking Re : problème d'interruption de cycle sur lave linge brandt WFH1161F (BB60)
    A fanny62
    J'ai eu un probleme similaire avec mon lave linge bb60: le programme s'arrête a la fin du lavage et le rincage ne se fait pas: les voyants "600" et "sans" de l'essorage ainsi que "rincage" clignotent.
    Il faut démonter
    - la pompe entierement et nettoyer l'axe (elle se sépare en 2 partie)
    - le tuyau qui relie le tambour et la pompe et nettoyer le clapet anti retour
    - le capteur (piece cylindrique blanche de 3cm de diametre et 15 cm de long environ) situé derrière le tambour et le nettoyer délicatement.
    Depuis aucuns problèmes
    invitef8ae2b86
    j'ai exactement le meme probleme avec ma machine,
    comment l'avez vous resolu?
    merci d'avance
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h06
  2. Problème lave linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite89f19be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 16h27
  3. [Blanc] lave linge bb60 wfh1161f voyants clignotent
    Par invite6bc47951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h19
  4. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h12
  5. Arrêt de cycle: Lave linge brandt WFH1161F
    Par inviteaba86eb7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2006, 13h12
