[Brun] Magnétoscope Sony SLV-FS90, problème d'alim? [Résolu]
    LeoDayone
    Bonjour à tous.
    Après un départ en déplacement de trois semaines, je rentre chez moi et rebranche mon magnéto.
    Seulement celui-ci ne veut plus s'allumer, et un bruit étrange en sort.
    Par bruit étrange j'entends un rapide cliquetis, qui semblerait venir de la carte d'alimentation, plus précisément du bloc contenant le transfo et la partie hacheur.
    Lorsque de débranche le secteur, les clics s'arrêtent en ralentissant, et pas d'un seul coup.
    J'ai donc soigneusement sorti cette carte, mise sous tension sans le reste de l'appareil, et là, plus aucun bruit.
    Une fois réinstallé la carte et remis sous tension le magnéto, le bruit revient de plus belle.
    Quelqu'un saurait m'aiguiller sur la provenance de la panne, voire comment la résoudre?
    D'avance merci.
    marc.suisse
    Re : Magnétoscope Sony SLV-FS90, problème d'alim?
    Salut
    Je te conseille de remplacer les condensateurs électrolytiques du primaire , si tu ne sais pas les repérer , fais stp quelques photos .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    LeoDayone
    Salut et merci de ta réponse.
    Je n'ai pas encore pu faire de photo de la carte en question, étant donné que mon fer à souder est à l'atelier, et il le faut pour pouvoir enlever la cage métallique qui protège cette petite carte.
    Par contre, j'ai pu dénicher les schémas de l'appareil, la partie alim est en page 17 / 19
    Si tu pouvais me donner leur nom, ça serait sympa, merci!
    Les schémas complets, au format PDF
    marc.suisse
    Salut
    Les condensateurs à remplacer sont :
    - C153 , C154 .
    johan59690
    Salut
    ça doit etre un de 47µf 400v et l'autre de 1µF 50v
    parcro
    Avé
    non le 47µFd/400 v est le c151
    c153/154 sont reliés aux pins 7/8 de l'ic 151
    47µFd/50v et 1µFd/50ou63 v
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    LeoDayone
    Salut à tous.
    Je vais aller acheter ces condensateurs lundi après le travail, et les mettrais directement en place.
    Je viens de désouder la sub-card de la carte alim où ces capas sont installées, je vous tiendrais au courant après la remise en état et la remise sous tension de l'ensemble.
    Merci à tous pour votre aide!
    LeoDayone
    Bonsoir à tous.
    Voilà je viens vous remercier pour votre aide, j'ai mis en place les nouveaux condensateurs et tout refonctionne correctement!
    Merci à tous !
    parcro
    Avé
    Marcus-Helvéticus est toujours de bon conseil !
    Amicalement.
    DD
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Ben voilà une nouvelle qui est bonne , félicitations et merci du retour d'info
  1. [Brun] Probleme magnetoscope SONY SLV-SE80
    Par invitec013ef71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 16h28
  2. Panne d'alim magnetoscope sony slv-e730b
    Par invite298731e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 19h12
  3. magnetoscope sony slv sx70
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2005, 15h33
  4. magnetoscope sony slv 610
    Par invite2d5486b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2005, 02h22
  5. Magnétoscope SONY SLV-E70
    Par invite87beda25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 15h45
