[Brun] problème avec ma chaine hifi philips
    invitedef7f7c9
    Arrow problème avec ma chaine hifi philips
    bonjour a tous , voici ma question: j,ai une chaine hifi philips fwm70 le problème c,est quelle se met en veille ou en mode éco quand je l,allume,et parfois elle fonctionne mais pendant à peut près 30 secondes. Qui peut m,aider à résoudre ce problème car je pensais quelle chauffait un peu trop mais je crois que c,est pas ça, je ne comprend pas .merci beaucoup.
    invite5b9aeecb
    Re : problème avec ma chaine hifi philips
    Bonjour, j'ai exactement le même problème avec ma chaine-hifi mais je ne sais toujours pas d'ou le problème est du !
    invitef80bfdd5
    30 secondes ne sont pas suffisant pour surchauffer a moins d'un court circuit . les boxes sont ils ceux d'origine?
    invite5b9aeecb
    Oui ce sont ceux d'origine.
    invitef80bfdd5
    le gros problème c'est que je ne peux avoir de schéma de ce type de chaine et donc tres difficile de s'orienter
    marc.suisse
    Pendant les 30 secondes de fonctionnement , le son est de bonne qualité ?
    Que se passe-t-il au bout des 30 secondes , elle se remet tout simplement en stand-bye ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Est-c que tu peux faire quelques mesures dans l'alim ?
    parcro
    Avé
    une doc qui me semble fort proche:
    http://www.electronica-pt.com/index....tdown/id,3275/
    service test en page 17
    power module pages 45 et stes
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    KGM
    Salut Parcro ,
    J'ai la doc au cas ou , ....
    parcro
    Avé KGM,
    vu le problème de copyright, j'ai comparé ma doc du FWM70 et celle du FWM779:
    à part la puissance du transfo et des fusibles, l'alim est pareille à celle du FWM779 dont la doc est, elle, disponible sur le net, per tutti
    je rechercherais une éventuelle cause de "over voltage protection" en faisant une recherche dans le PDF sur "ov_pro" et contrôlerais le circuit du relais 1905 dans l'alim page 47
    Amicalement.
    DD
    KGM
    Ok, j'ai eu plusieurs fois ce genre de problème . En fait l'alim "standby" est défectueuse , plantage du "up" = transistor 7902 a remplacer par l'identique = BC337-40.
    parcro
    Avé KGMus,
    bien vu !
    "C'est par l'expérience que la science et l'art font leur progrès chez les hommes."
    Aristote (384-322 av. J.-C.).
    Amicalement.
    DD
  1. son entre tv et chaine hifi ( problème avec la terre )
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 05h17
  2. [Brun] Problème de volume de ma chaine hifi PHILIPS FWM377 lors de l'allumage
    Par invite2fe0f099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 17h52
  3. [Brun] Probleme lecture CD avec Chaine Hifi Thomson
    Par invite6cbffeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 08h10
  4. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 14h50
  5. Problème avec le tiroir de chargement de ma chaine hifi
    Par inviteb88b3ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 09h14
