[Blanc] Problème de vidange lave linge vedette VLF 126
    invitebd777e44
    mon lave linge vedette ne vidange plus.
    J'ai ouvert le filtre et nettoyé --> rien
    J'ai démonté la pompe, mise sous tension, elle tourne (plutôt vite)...
    L'eau passe bien du tambour à la pompe, puisque j'arrive à vidanger à la main en ouvrant la vanne à l'avant de la machine.
    J'ai néttoyé les tuyaux de vidange
    ca ne marche toujours pas
    Tout se passe comme si la pompe n'avait plus assez de puissance pour remonter l'eau, seules quelques gouttes arrivent au bout du tuyau!
    Est ce que le problème peut venir d'ailleurs que de la pompe?
    Auriez vous une piste s'il vous plaît?
    Fabien
    invite0a8062a0
    Re : Problème de vidange lave linge vedette VLF 126
    Citation Envoyé par fabcp Voir le message
    Fabien
    ca ne peut qu etre q un corps etranger (jeton de caddie , piece... )ou la pompe de vidange qui , une fois la machine pleine d eau ne vide plus
    de plus si on defaisant le filtre l eau s evacue bien ,c est de la pompe a la sortie que ca se passe
    pour voir si le tuyau est bouche rempli la machine est met le tuyau dans un seau en faisant syphon car de memoire la vidange est deriere en bas a droite
    test et tient moi au courant de l evolution
    coincoin31
    Citation Envoyé par syldel62 Voir le message
    une suggestion : modifiez la position du tuyau de vidange.
    bonne soirée.
    invitebd777e44
    Merci pour vos suggestions.
    Mon problème est finalement résolu :
    - Pas de corps étranger
    - Mais j'ai refait quelques tests : l'eau s'évacue bien en sortie de pompe, mais seulement quand la pompe n'est pas en route (par écoulement naturel (machine sur-élevée) dès que je mettais la pompe en route, pas d'écoulement!!
    J'ai testé en remplaçant le bouchon de vidange pas une vitre et du mastic pour voir ce qui se passait au niveau de la pompe au moment de la vidange, et là surprise ça fonctionnait!
    --> En fait le bouchon de vidange qui fait aussi office de filtre sur cette machine et dont l'extrémité interieur vient se coller sur l'hélice, devait gêner le fonctionnement de la pompe.
    Je l'ai remis d'aplomb (il était très légèrement tordu) et à présent ça marche...
    C'est plutôt étrange, et c'est la première fois que je vois ça... bon à savoir car sans corps étranger, avec toutes les évacuation OK je commençais à ne plus rien comprendre
    Merci encore pour vos réponses
  1. [Blanc] Panne sur Lave Linge Vedette VLF 71-25
    Par inviteca21e182 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 21h59
  2. [Blanc] F09 lave linge vedette vlf 7135
    Par inviteae3cacb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h54
  3. [Blanc] Vedette,VLF,126
    Par invite2e2a57a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h32
  4. lave linge vedette vlf 146 probleme de top
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h03
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par ToFiC dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 18h35
