[Blanc] problème démarrage lave-linge
    invite74f0d6a7
    Il s'agit du modèle INDESIT W129X.
    Récupéré en panne par le donateur qui dit que le courant n'arrive plus.
    Les premiers essais faits machine non branchée sur prise d'eau.
    En branchant sur secteur et en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt aucun voyant allumé.
    Après démontage de la sécurité porte, le contact porte fermée ne fonctionne pas. après rerèglage et remise en place.
    Cette fois le voyant verrou de porte s'allume mais pas le voyant M/A.
    Lorsque je sélectionne un quelconque programme, je n'entends pas l'électrovanne s'ouvrir.
    J'ai testé le pressostat OK, l'électrovanne OK
    Le programmateur est il en cause?
    Merci de votre aide.
    invite3395d074
    Re : problème démarrage lave-linge
    bonjour , essaie avec un multimètre sur position V~ au niveau de l' électrovanne mais essaie d' abord si la sécurité de porte fonctionne .
    invite74f0d6a7
    Merci de ton intervention.
    La sécurité de porte fonctionne puisque le voyant de verrou de porte s'allume.
    L'électrovanne est sans doute alimentée au travers d'un triac sur la carte du programmateur que je n'ai démontée.
    ce qui m'intrigue c'est que le voyant marche/arrêt reste éteint. Voyant mort ou pas de tension.Je vai tester mais avec ces connecteurs à la noix c'est pas facile de placer les pinces du multimètre.
    QQ'un peut il me trouver la doc de cet appareil.
  1. [Blanc] Probleme de démarrage lave linge
    Par invite874ab627 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h12
  2. [Blanc] Problème lave linge W155S démarrage
    Par invite8c94d5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 18h58
  3. [Blanc] Problème démarrage moteur lave-linge Bauknecht
    Par invite7dc25f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 20h13
  4. [Blanc] probleme de demarrage lave linge brandt bb60
    Par invitebaaebe71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h12
  5. problème démarrage tambour lave linge bb40
    Par invite99150928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 21h20
