[Thermique] Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    vieux clou
    Wink Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    Bonjour;
    Voilà lorsque ma chaudière fonctionne "en mode Manuel":
    Réf: Chaudière Hydromotrix Frisquet 23Kw/eco radio (anné:2001)
    Elle s'arrete toute seule;il ne reste que le voyant (pression)allumé
    Sur la commande,tous les autres voyant sont éteint!!
    Alors je là remet en marche;en manuel !! c'est trés Inconfortable.
    Avant la fin octobre,date de l'entretien annuel par chronochauff
    la chaudiére se mettait en sécurité Gaz(voyant rouge au bruleur)
    depuis cette date le dépanneur est passé 5 fois
    la panne n'est pas résolu ,il à changerpour 346 euros)
    - le module bloc dN 2000
    -1 jeu d' electrodes d'allumage
    -et cette semaine la sonde CTN (dans le corp de chauffe).
    le problème persiste toujour,au matin tous les voyants sont éteint,
    j'appuis sur manuel(symbole main) puis sur eau chaude..
    ET aussitot elle se met en route avec parfois quelques difficulté
    lors de l'allumage du bruleur..
    Merci D'avance pour Votre AIDE!!!!
    invite2298a0e7
    Re : Ma chaudiére s'arrète toute seule !!
    ta pression d'eau est bonne ? tu n'as pas les voyants manque d'eau et excés d'eau allumés ?
    lors du blocage de la chaudière aucun voyant de défaut d'eclairer ? (derriere la face avant de l'appareil il ya codes defauts affichés)
    Si tu as une led d'allumée c'est que l'appareil est alimenté
    la polarité phase neutre est elle respectée et y a t-il environ 0 volt entre neutre et terre ?
    si tout cela est ok il semble que le module fasse des siennes mais comme il est neuf ????
  1. mon unité centrale s'arrête toute seule
    Par invite7756ada8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2008, 18h39
  2. [Thermique] La chaudiere chauffe toute seule ...
    Par invitece778b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2008, 23h25
  3. [Divers] Chaudiere qui démarre toute seule
    Par invite9807b1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 17h26
  4. [Thermique] Chaudiere frisquet / s'éteint toute seule
    Par deray dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 20h57
  5. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par invitef9aa98cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h01
