[Brun] Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    sebmartin31700
    Voila un autre sujet sur lequel je planche depuis quelques jours, j'ai un écran LCD Philips 170S. Quand j'allume l'écran il fonctionne tout à fait correctement par contre au bout d'une vingtaine de minutes il s'éteint tout simplement.
    La question:
    Est-ce un composant qui dérive?
    Est-ce l'alimentation qui flanche à cause d'un néon qui déconne?
    Par quoi puis je commencer et que dois-je mesurer et ou?
    En fait je pensais mesurer les alimentations des tubes mais je sais que c'est de la haute tension sans courant mais quand même.
    Je possède un bon multimètre METRIX digital et un oscilloscope.
    Les tensions des tubes sont elles en alternatif ou en continue?
    Merci par avance de vos réponses et merci pour ce forum très instructif.
    Ci joint une photo du châssis
    azer
    Re : Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    salut,
    le voyant repasse au rouge ou simplement l'image qui disparait ?
    sebmartin31700
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Je n'ai pas encore chronométré le temps qu'il met avant de s'éteindre. Pour répondre à votre question lorsqu'il s'éteint la LED verte reste allumée alors que la dalle s'éteint...
    Autre chose : une fois que l'écran s'est une première fois éteint j'essaye de le rallumer, il se rallume et s'éteint quelques secondes après.
    Je pense à un composant qui dérive. Qu'en pensez-vous?
    D'avance merci de votre aide.
    azer
    salut,
    les pannes les plus courantes pour se problème sont les chimiques de l'alim et les soudures sur les transfo Inverter et sur les connecteurs de néons dalle...
  1. [Brun] TV Philips CRT - Extinction anormale
    Par invitea4c88bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 07h02
  2. mon tv philips décroche toute les minutes
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 12h53
  3. tache, ecran télé apres extinction
    Par invite91df814c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2004, 19h47
  4. probleme d extinction de mon ecran daewoo LCD
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 17h18
