[Divers] Panne Kärcher HD 1000 SE1 : défaut de pression.
Vue hybride
    invite6412b983
    Je viens d'acheter un KARCHER HD 1000 SE1 d'occasion année 1996. Eau froide, 200 bars et moteur 380 V. Il est d'occasion mais ne semble pas avoir beaucoup servi. Mais il a un probleme de gestion de sa pression de service. Il fonctionne 3 ou 4 secondes avec une bonne pression 180Bar puis pendant 3 ou 4 secondes ne donne que 60 Bar environ, puis redonne pendant 3 ou 4 secondes les 180 Bar puis retombe a 60 Bar. J'ai mis une lance neuve. Quelles pistes pensez vous que je dois vérifier ? J'attends vos judicieux conseils avant de démonter. Quelqu'un possede t'il la documentation de ce Karcher avec possibilité de la scaner et me l'envoyer SVP ? Merci
    Message déplacé en "Dépannage"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 09/03/2009 à 06h10. Motif: Déplacement
    invite64449534
    Re : Panne karcher HD 1000 SE1
    la durée de l'essai n'a peut être pas été suffisante pour que le tuyau d'arrivée d'eau se remplisse correctement
    cela pourrait provoquer des désamorçages de pompe
    autre piste peut être une pression d'arrivée d'eau insuffisante
    invite13e80cc4
    bonsoir,
    quand un karcher a la pression qui chute et revient c'est en general la buse trop petite voir bouche car chez karcher la regulation ce fais par une soupape donc c tout ou rien.
    a bientot est n'hesite pas
    invite6412b983
    Re : Panne Kärcher HD 1000 SE1 : défaut de pression.
    merci pour vos conseils.
    La Karcher etait branchée soit derriere le reseau ville mais avec une installation tuyau certainement diametre insuffisant ou derriere une pompe de puit mais avec un debit discutable. Il etait prevu que je refasse mon installation puit pour utiliser la karcher et autre. C'est maintenant terminé. Installation avec pompe imergée et surpresseur. Maintenant tout va bien. Le probleme etait donc le manque de debit d'eau a l'arrivée de la Karcher. merci
  1. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 720 MX : buse tournante ne fonctionne pas.
    Par invite746b424e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 11h54
  2. [Divers] Dépannage pompe haute pression Kärcher 630M
    Par invitec7a3b2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 14h18
  3. [Divers] Baisse de pression pompe haute pression Kärcher
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/07/2008, 11h24
  4. [Divers] Plus de Pb pression sur pompe HP Kärcher K.399
    Par philippe61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 12h48
