[Blanc] Probleme essorage Zanussi
    invite11bfa0b1
    Wink Probleme essorage Zanussi
    Bonjour je rencontre actuellement un probleme au niveau de l'essorage de ma machine a laver le linge !
    En effet a la fin du cycle le tambour est gorgé d'eau et le linge , donc détrampé , d'ou cela peut t'il venir est ce que a machine est bonne a changée , ou y a t'il moyen de faire quelque chose pour la reparer ?
    le modele est le suivant : zanussi T 823 V
    Merci d'avance pour vos eventuelles reponses
    michelduc
    Re : Probleme essorage Zanussi
    soyons logique si votre linge est gorgé d'eau c'est dire qu'il y a un problème d'évacuation des eaux et donc faut voir coté pompe si tout va bien , si pas de bouchon de saleté ou si la pompe tourne logiquement
    la sudiste
    bonjour, comme dit Michelduc, il faut voir du coté de la vidange car si votre lave linge ne vidange pas elle ne peut pas essorer !!!
    invite11bfa0b1
    Merci pour vos réponses tres rapides je vais jetter un coup d'oeil du coté de la vidange , malheuresement , je suis absent une semaine , je vous tiendrais au courant de vos conseils !! ^^
    harviek
    Même problème ici depuis ce matin avec le même modèle de machine à laver.
    Auparavant la machine avait refusé d'essorer, le linge était alors gorgé d'eau.
    C'est arrivé 3 fois au cours des 2 dernières semaines.
    Mais ce matin il restait 10 bons cm d'eau dans le tambour.
    J'ai démonté la pompe de vidange. Elle est datée d'avril 2002. Est-ce un âge respectable ?
    @fredrouzier, vous en êtes-vous sorti finalement ?
    Bien cordialement,
    h.
    la sudiste
    bonjour, si vous avez demonté la pompe de vidange , est ce que vous l avez testé en direct ? est ce que quelque chose la bloquer ?
    et dans votre cas, votre lave linge ne peut pas essorer si elle ne vidange pas, donc vous avez un probleme de vidange !!!
    harviek
    Hé bien je ne sais pas vraiment comment la tester en direct.
    Je comptais l'apporter chez un détaillant de pièces détachées électroménager pour faire un test et éventuellement la remplacer.
    En tous cas rien ne semblait bloquer l'hélice.
    la sudiste
    c est une bonne solution de l emmener chez un vendeur de pieces electromenager, il vous dira si elle est hs ou pas .... !!
    harviek
    Et elle ne l'était pas !
    La pompe fonctionnait très bien, testée à la boutique.
    Je suis donc reparti et j'ai démonté le flexible entre le bas de la cuve et la pompe.
    J'y ai découvert, surprise, 2 petits filets dans lesquels on met les tablettes de lessive, juste sous la cuve, coincés au niveau d'une boule. Je me demandais ce que devenaient ces filets !
    C'est ce qui bloquait. Le premier test à vide a été concluant.
    J'espère maintenant que j'ai correctement resserré les flexibles.
    invite11bfa0b1
    bonjour et merci à tous pour vos réponses , je suis de retour après une semaine d'absence , Finalement nous avons appelé un réparateur
    il se trouve qu'un bruleur de la gaziniere était tombé dans le tambour
    et s'était logé dans ce qu'on appelle la durite apparemment !!
    Au 1er essai la vidange s'est passée correctement mais je n'ai pas plus de recul pour l'instant je relance une machine aujourd'hui , Bref ça a l'air de remarcher
    ce doit être notre petit coquin de fiston qui s'est amusé a jeter ça; dans la machine ( ce bruleur que nous cherchions désespérément )
    Pour moi ce sujet est clos du moins je l'espère
    Bonne jounrée a tous et merci de l'aide apportée !
  1. [Blanc] probleme essorage sur zanussi rubino II
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 06h50
  2. [Blanc] Essorage bruyant LL Zanussi
    Par invite90f3a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 16h26
  3. [Blanc] probleme essorage lave-linge zanussi
    Par invite9360dab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 12h45
  4. problème LV zanussi sl 814 v
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 07h38
  5. probleme machine a laver zanussi
    Par inviteef1c4f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 07h16
