[Blanc] Problème lave linge INDESIT WIDL 146
    Angous68
    Question Problème lave linge INDESIT WIDL 146
    Mon lave linge, INDESIT WIDL 146,qui n'a que 3 ans, est tombé en panne Hier soir.Le diagnostic est le suivant: lorsque je le mets en marche, aucun voyant ne s'allume !
    J'ai démonté le panneau arriere, et mesuré la tension sur le connecteur en entrée de la carte electronique. Il y a bien une alimentation en entrée de carte. Avant de démonter, j'aimerai savoir s'il y a une protection fusible sur la carte ? Ou est ce un signe que la carte est HS? Ou alors me suis je trompé sur la connectique? Ou autre probleme ?
    michelduc
    Re : Problème lave linge INDESIT WIDL 146
    le premier element pouvant bloquer votre machine est l'interrupteur de securité de porte. il faut donc voir si celui ci est alimenté en 220v et voir si la porte se vérouille sinon rien ne fonctionne
    u96
    ne cherchez pas!
    remplacez la carte electronique!
    probleme important:
    seul un professionnrel pourra le faire, car il faut un lecteur de carte a puce pour programmer la nouvelle carte.
    carte environ 150€
    carte a puce environ 30€
    + intervention du depanneur.
    amities.
    Angous68
    Smile Re : Problème lave linge INDESIT WIDL 146
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci michelduc et U96, pour vos precieuses recommandations.
    Une question: La securité de porte peut elle empecher d'alimenter la carte ?
    Car je pensais que la carte controlait l'état de la porte, et l'indiquait par le voyant rouge de securité porte.
    En tous cas, je vais controler le contacteur de securité porte, et je vous tiendrai au courant.
    Merci encore une fois et a bientot sur le forum.
    Angous68
    Bnosoir U96,
    Comme je vous ai déja citer dans mon precedent message, merci de votre aide.
    Cependant, ne pensez vous pas que ca vaut la peine de se pencher sur le probleme plus profondemment, quand on voit le prix de la carte ?
    Peut etre, il s'agit tout simplement d'un composant de l'alim continu de la carte qui a laché ?
    en tout cas, je vais la demonter, voir ca d'un peu plus pres, et vous tiendrai au courant.
    u96
    ces cartes sont irreparable car en generale c'est le soft (microprocesseur qui bug).
    la securite de porte est commandee par la carte et non l'inverse!
    amities.
  1. [Blanc] lave-linge séchant INDESIT widl 146
    Par spud5351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 20h34
  2. [Blanc] Voyant lave-linge Indesit WIDL 146
    Par invite6cc9d464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2008, 10h48
  3. [Blanc] probleme lave linge indesit widl 146
    Par barchetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 13h03
  4. [Blanc] lave-linge Indesit WIDL 146 neuf ne marche pas
    Par invite4b59d3c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h26
  5. panne lave linge séchant indesit widl 146
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 13h28
