bonjour g une tv sony kv25c5b en panne mon led rouge clignote 2 fois sarrette et recommence on m'a dit de remplacer mon q 533 c a dire mon d2539 se que g fait par bu2520df la tv et au memme point led clignote 2 fois et rien a l'aide svp merci
faites le test de la lampe pour vérifier si le +135V est présent.
Laurent
bonjour carcan ou laurent je ni connais rien en electronik dite ce que c le test de la lampe ou je dois le faire svp merci
le test de la lampe consiste a retirer le bu2520 que vous avez mis et de mettre entre collecteur et masse une lampe de 40 ou 60w.
lors de l'aliebntationdu tv, cette lampe devrait s'alumer et ainsi on peut mesurer la tension a ses bornes
Hello !
tu retires le BU ligne (le BU2520df dans ton cas), tu connectes une ampoule de 230V/60W entre les bornes C et E (les deux de droite quand tu regardes le transistor de face).
Tu mets sous tension, ta lampe doit s'allumer avec 135V à ses bornes.
Si elle s'allume, tu as un problème côté THT, sinon ton alim principale ne démarre pas (dans ce cas, voir au primaire du côté du régulateur STRxxxx).
Laurent
re laurent g fait le test de la lampe elle ne s'allume pas ou et le primaire du regulateur pour str xxxx je c pas ou il et meci
laurent je pense avoir trouver le str je crois que str f 6654 dit moi si c sa merci
merci a toi aussi michelduc aidez moi tout les se serai simpa de votre part
schéma http://www.eserviceinfo.com/download.../sony_FE1.html
le STRF6654 est le circuit d'alimentation, il ressemble a votre BU2520 mais comporte 5 pattes
oui c bon je lé trouver et donc ma panne viendrai de la michelduc dite moi svp merci se serai a cause du strf6654
et que dois je faire alors
je remplace cette pieces et resoude mon bu 2520df ou je ressoude l'ancien le d 2539 merci
re,
il faut aussi voir que le condensateur C606 ait 300v ainsi que sur le point 3 du transformateur et ce en prenant le - du condensateur 606 comme reférence
c a dire je fé quoi avec se condo 606 je ne comprend pas dsl je debute merci
un condensateur électrochimique a 2 bornes, un - et un +. il doit y avoir a ses bornes 300v minimum , faites gaffe vous etes sur le réseau 220v donc soyez tres prudent pour cette mesure. si cela est bon , prendre le - ducondensateur et le point 3 du transfo d'alimentation (pas tht) et voir si aussi 300v . si cela est correct, il y a pas mal de chance que ce soit le strf... defectueux
je trouve le point 3 et le transfo ou svp merci
r g 310v surle condensateur quedis je faire ensuite merci
le transfo doit etre pret de ce condensateur , je n'en connais pas la forme . ce transfo isole le secteur du reste de la tv .c'est deja extra d'avoir les 300v au condensateur . si vous ne voyez le transfo, vérifiez que R603 0.1OHM ne soit pas coupé (multimètre en ohmètre, tv éteint bien sur) . si cela correct changez le STRF.....
re ou se trouve le r 603 svp je ne le vois pas merci 0.10hm c la valeur quil fo c sa
c quoi come transistor le strf svp merci
Bonjour je n'ai pas pu telecharger le shéma du lien sous linux mais les premiers conseils a donner sont plutot d'être trés prudent car certaines des tensions présentes dans le téléviseur peuvent être trés dangereuse ! En plus dépanner des TV est un métier et ne s'improvise pas il faut avoir au moins un minimum de connaissances en électronique et un minimum d'équipement
Souvent sur Sony il y a des fusibles qui lachent ce sont des petits blocs de céramique blanches ou des composants qui ressemblent a des transistors mais qui n'ont que deux pattes proches du circuit intégré d'alimentation il suffit de les mesurer (hors tension bien sur) et de les remplacer par des résistances de faibles valeurs 1 Ohm ou moins et un demi watt "si tu n'as pas les originaux" ! Il faut également controler l'état des condensateurs chimiques (en les ayants déchargés avant) situés dans l'alimentation a découpage et valider les diverses tensions produite par cette alimentation
Encore une fois prudence surtout dans le circuit d'alim primaire !
A +
bonsoir,
le strf n'est pas un transistor mais un IC ce qui veut dire un circuit complexe dans un boitier . c'est trop compliqué pour un profane c'est un peu comme un ampli qu'on aurait mis dans une boite fermée avec 5 sorties seulement de branchement
Ce dont je te parles ne se trouve pas a l'interieur du circuit intégré mais autour sur le circuit imprimé ! Dés que je pourrai me mettre sur ma bécane et que je pourrai telecharger le schéma (car je n'ai pas réussi sur ton lien et je pense que c'est par ce que je suis sur linux) si je peux visualiser ton shéma sous windows je t'indiquerai ou sont ces fusibles " sur le shémas ils doivent être indiqués par exemple F2 ou F3 et tu vois bien des fusibles qui ne sont pas sous verre mais céramiques ou boitier de transbuts a seulement deux pattes si ils ne sont pas passants a l'Ohmmètre c'est qu'ils sont coupés
Attention de bien débrancher pour tester et pour déssouder et de ne pas laisser trainer les doigts sur des capas chargées
Hello !
je confirme ce que dit Michel : pour une alim de FE1 qui ne démarre pas alors que le 300V est présent, il faut vérifier la résistance de mesure du courant primaire (R603), si elle est coupée, il faut la remplacer ; et dans tous les cas remplacer le STRF.
Pour David : les blocs de céramique blanc ne sont surment pas des fusibles, mais des résistances de puissance. A remplacer toujours par un composant identique !! On ne bidouille jamais les composants de sécurité dans une alimentation.
Laurent
Bonjour je ne parle pas de resistances mais de petits fusibles sous céramique qui n'ont rien a voir avec des résistances de puissances et peuvent être remplacés sans problémes par des fusibles sous verres tempo ou des résistances de faibles valeurs et puissance si on en a pas sous la main car ce sont des composants spécifiques et bien sur pas des clous ou du fil électrique comme je l'ai vu plusieurs fois faire
pouvez vous me dire ou se trouve le r603 svp merci
je vous demande a l'aide david carcan ou michel merci c urgent pas de tv a la maison stresse pour le petit merci
Salut !
R603 se trouve juste à côté du transfo d'alimentation (le T603), pas loin du pont de diodes et du gros condo de filtrage aussi.
Laurent
je trouve pas dsl a quoi ressemble t603 ou r603
bonjour dsl je trouve pas la resistance r603 g trouver t 603 mais je ne vois pas r 603 dites moi svpa quoi sa ressemble merci
Salut
Elle doit normalement se trouver comme Carcan te l'a expliqué .je trouve pas la resistance r603
Elle ressemble à une résistance , dur d'expliquer , voici un exemple :
On a tous quelque chose à s'apporter .
