[Blanc] Pompe de recyclage Miele Grippée
    invitef0c19e4e
    La pompe de recyclage de mon vieux LV Meile Automatic G530 se grippe régulierement. Je suis obligé de la démonter pour la dégripper. Elle un bruit de sifflement mais elle refonctionne pendant un temps. De plus, elle fuit légerement de l'intérieur. (Cf Photo)
    Je n'arrive pas à enlever la turbine ( je n'ose pas forcer) pour démonter complètement la pompe pour tenter de règler le problème.
    Comment faire?
    J'aimerais bien réparer cette pompe car le LV fonctionne très bien autrement.
    Merci de votre aide.
    Pit
    PEPIN45
    Re : Pompe De Recyclage Meile Grippée
    d'après la vue éclatée ,la turbine ne se détaille pas ,c'est l'ensemble complet
    invitef0c19e4e
    Re : Pompe de recyclage Miele Grippée
    Cela veut dire qu'il est impossible de la démonter par quelque moyen que ce soit?
    C'est bien ça?
    Je cherche un moyen pour enlever la turbine beige. ( cf photo)
    Est-elle sertie par force sur l'axe du moteur ou bien vissée dessus?
    Pit
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui elle ce démonte a l'extrémité de votre pompe coté opposer l'axe a une empreinte pour un tournevis pour bloqué la pompe ensuite une fois bloquée tourner la turbine coté gauche vus de face,part contre il faudrat changer l'ensemble<turbine + bague >
    jc
    invitef0c19e4e
    Merci pour ces renseignements.
    La turbine est donc bien vissée sur l'axe?
    On peut peut-être l'enlever sans l'endommager?
    Trouve-ton cet ensemble "turbine-bague" en pièces détachées de rechange?
    Pit
    invite3ad5b8f5
    bonjour, si une fois démonter l'ensemble vous etes obligé de tous changé ,la bague ce compose de deux partie la partie fixe et la partie qui ce trouve sur la turbine donc vous etes obliger de tous changer -jc
    invite3ad5b8f5
    re oui cela ce trouve tres facilement en sav-jc
    invitef0c19e4e
    Merci pour ces renseignements. Cela me reconforte car je ne voulais pas me séparer de mon LV Miele qui marche très bien autrement.
    Par contre, une question me tracasse toujours:
    Il faut bien dévisser la turbine de l'axe et non forcer comme un bourrin pour l'extraire (au cas où elle serait sertie) ?
    Pit
    invitef0c19e4e
    Au fait, où peut-on trouver une vue éclatée de cette pompe Meile?
    invite3ad5b8f5
    re oui elle visée , comme dit plus haut bloquer l'axe a l'aide d'un tournevis ensuite prendre la turbine a la main et forcé pour la dévissée, pour de la doc de la pompe?-jc
    ledabe
    Donner moi la référence de la pompe de cyclage
    je vous donnerais les référence de la turbine et du joint cyclam
    il n'y à pas de doc de la pompe de cyclage à ma connaissance juste des références suivant le type de pompe
    suivant type de pompe la turbine ce dévisse anti-horaire
    a+
    Dernière modification par ledabe ; 17/03/2009 à 21h26.
    PEPIN45
    je l'ai trouvé
    code origine :1142742
    ledabe
    Salut Pascal
    Pour la référence de la turbine c'est ok
    Alors le cyclam est 3896110
    invite3ad5b8f5
    bonsoir chougaby de( ex jc21)-jc
    invitef0c19e4e
    Bonsoir chougaby et PEPIN45,
    Merci pour votre aide et votre recherche.
    Voici les références de ma pompe. J'espère que cela confirme votre hypothèse.
    Je peux me rendre dans un SAV Meile commander ces pièces?
    cyclam 3896110
    turbine 1142742 (indispensable ?)
    Pit
    invitef0c19e4e
    photo plus grande
    ledabe
    Je confirme la référence des pièces
    Changer joint cyclam+ turbine
    Si nécessaire les roulements cet à vous de jugé .
    Type 6002-ZZ ref 1482311
    Type 6001-ZZ ref 1746820
    pour les roulements ils seront moins chèrs chez différent SAV.
    Salut JC
    invitef0c19e4e
    Merci pour tous ces renseignements.
    Je vais m'en occuper et je vous tiendrai au courant.
    Pit
    invitef0c19e4e
    Bon, j'ai démondé ma pompe de cyclage aujourd'hui.
    J'ai commandé les pieces:
    cyclam 3896110
    turbine 1142744
    ainsi que le roulement côté turbine. Il est complètement HS.
    Mon soucis est d'enlever celui ci. J'ai démonté la pompe mais la cage du roulement reste solidaire du bloc moteur. ( cf photos) J'aimerai pouvoir l'enlever de ce bloc avant d'extraire le roulement de l'axe.
    J'ai mis du dégrippant et j'attends.
    Puis-je taper sur l'axe assez fortement pour oter le bloc?
    Pit
    invite3ad5b8f5
    bonsoir apparemment cela est bien rouillé, tapé sur l'axe oui mais y aller mais molot avec une chasse genre en bronze, oui avec beaucoup de dégrippant -jc
    ledabe
    Comme le dit JC taper sur l'axe
    Personnellement je retire la turbine qui est à remplacée
    et je remet un écrou sur le filetage de façon a ne plus voir le filetage
    et taper sur l'écrou de protection une dose de dégrippant avant dans la cage du roulement.
    j'en est vu des plus pire que j'ai sauver de cette façon
    la seul précaution est le filetage
    invitef0c19e4e
    j'ai réussi à dégager le roulement du bloc. C'est la turbine qui a souffert !!, elle n'a pas apprécié les coups de marteau mais j'ai préservé le pas de vis de l'axe. Heureusement que j'en ai commandé une autre.
    Il ne me reste plus qu'a retirer le roulement de l'axe. J'ai mis du dégrippant et j'attends. Mais comme il est bien abîmé, j'ai peur qu'avec mon arrache roulement, il ne se casse complétement et que la bague intérieure ne reste sur l'axe.
    Pouvez vous me conseiller.
    Pit
    invitef0c19e4e
    Bon, ça y est, j'ai réussi à enlever le vieux roulement. Ce n'était pas facile: système D avec meuleuse.... Les pièces commandées sont arrivées ( cf photo ) 100€ quand même.
    Bon, j'ai tout remonté et essayé à vide: tout à l'air nickel !!
    C'est ma femme qui va être contente.
    J'attends demain pour faire une vraie vaisselle pour voir si cela ne fuit pas et si mon LV Meile peut reprendre son service impéccable.
    Je remercie tous ceux qui m'ont aidés dans cette galère, notamment chougaby pour la précision de ses références.
    Pit
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, oui très bon boulotil faudrait nous tenir du résultat-jc
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Miele G525 "pompe de recyclage"
    Par invite0058bf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 15h53
  2. [Blanc] pompe recyclage lv whirlpool ADG8983
    Par invitea8d601b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 14h39
  3. [Blanc] pompe de vidange LL Miele
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 20h09
  4. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
