Lave Linge Miele Novotronic W145
    inviteb040016a
    description de la panne : "la diode "départ" clignote rapidement" et dans la notice d'utilisation il est marqué que c'est parce que le couvercle intérieur n'est pas verrouillé. J'ai vérifié et il se verrouille bien. J'ai constaté que lorsque les 2 couvercles sont ouverts , je n'arrive pas à tourner le tambour avec les mains, il est bloqué et ne bouge que d'1 cm en avant et en arrière. Il me semble qu'avant la panne j'arrivais à le déplacer beaucoup plus avec les mains.
    Est-ce qu'un objet a pu tomber entre le tambour et le bloc principal étanche ?
    Merci pour vos conseils
    semopy
    Re : Lave Linge Miele Novotronic W145
    salut
    tu peut regarde si le moteur n'est pas bloque en sorti d'arbre
    il peut aussi y avoir un bouton ou autre chose qui c'est coince mais pour aller voir entre le tambour et le reste ca ne va pas etre facile
    semopy
    invitef0f7f79a
    attention
    il faut savoir que sur miele w 145
    il y a ce qu on appelle le posistop
    c est a dire que le tambourg se place ouverture face a la porte machine
    le utilisateur que nous somme n as pas besoin de tourner le tambourg pour retirer le linge
    et chez miele a savoir il se bloque pour qu on ne se coince pas les doigs
    donc tambourg bloque quand machine ouverte normal
    pour ton probleme
    je conseil
    programmateur position stop
    et appui touche depard longuement
    salut
    invite4eb0194d
    salut!
    sur le portillon qui ferme le tambour (ou il y a la poignee jaune) sous cette poignee ce trouve un microswitch qui detecte si la porte est fermée, il semblerait que celui ci soit HS
    en ce qui concerne le tambour il ne bouge pas plus de quelques milimetres etant verouillé mecaniquement au niveau de la poulie
  1. [Blanc] lave linge miele novotronic w145s
    Par invite7bf5fce6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 20h47
  2. [Blanc] Probléme avec le lave linge miele w145
    Par inviteae102ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h19
  3. Fuite Lave Linge MIELE W145
    Par rua dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 21h27
  4. Fuite arrière lave linge Miele Novotronic W145
    Dernier message: 22/05/2006, 10h19
  5. Problème lave linge Miele Novotronic W145
    Par invite4312d443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 08h55
