[Thermique] Baisse de pression chaudière Saunier Duval
    invitea6108b79
    Bonjour à tous !
    Nous avons une diminution quotidienne de la pression de notre chaudière Saunier Duval Twin C24E datant de 2001.
    Voici l'historique de la panne :
    En arrivant dans notre nouvelle maison, la chaudière fuyait par la soupape de sécurité, la pression diminuant de 0,4 bar par semaine.
    Le plombier est venu et a simplement changé la soupape. Deux jours après, la soupape refuyait (1 seau d'eau toutes les semaines, diminution de la pression équivalente à avant).
    Les mois ont passés avec le seau sous la chaudière...
    Le plombier est enfin revenu et a diagnostiqué cette fois-ci le remplacement du vase d'expansion, ce qu'il a fait, en rechangeant la soupape de sécurité au passage.
    Aujourd'hui, (quelques jours après son intervention), la soupape de sécurité ne fuie plus, mais la pression chute encore plus qu'avant (0,4 bar par jour) devant donc rajouter un peu d'eau chaque jour dans le circuit pour remonter la pression.
    En consultant le même plombier, celui-ci diagnostique donc maintenant une fuite dans notre réseau de chauffage.
    Le problème, est que le circuit d'eau est enterré et qu'il faudrait casser tous les sols à l'aveuglette pour trouver la fuite ...
    J'ai remarqué qu'en mettant la chaudière sur la position eau chaude sans chauffage, la pression semble baisser encore plus...
    Alors d'après vous, est-ce nécessairement un problème de fuite dans la canalisation, ou est-ce que cela peut-il venir d'un problème technique de la chaudière ???
    Merci pour vos réponses, et merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
    Athe.
    mrbibemdum
    Re : Baisse de pression chaudière Saunier Duval
    effectivement, il peu y avoir une fuite sur le reseau chauffage. Du moment que la pression baisse c'est qu'il y a fuite. Le vase ayant été remplacer ainsi que la soupape, ce problème vient donc d'ailleur. Inutile de cassé tous le sol à l'aveuglette, une recherche de fuite avec camera thermique semble être la solution. En tous cas c'est comme ca que l'on fait chez nous.
    invitea6108b79
    Merci pour votre réponse !
    Il faut compter combien approximativement pour une recherche de fuite(s) avec une caméra thermique ?
    Peut on trouver la fuite rien qu'en écoutant l'oreille collée aux tuyaux ?
    Athe.
    Cram 64
    Après le remplacement du vase et de la soupape, le fait de perdre de la pression n'est pas très bon signe.
    Avant d'utiliser les grands moyens, je ferai l'essai d'étanchéité du circuit radiateur : disposer un manomètre à la place d'un purgeur radiateur (à l'aide d'une réduction mâle 5/10", ensuite fair monter la pression au-delà de 2 b si possible, fermer les vannes départ et retour chauffage C et D de la notice, attendre leplus longtemps possible et voir si la pression est resté stable, en profiter pour voir le comportement du manomètre chaudière.
    En opérant ainsi tu seras assuré de ce qu'il y a bien fuite sur l'un des circuits.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, je confirme la methode de Cram64 pour diagnostiquer si effectivement la fuite est sur l'installation ou sur la chaudiere.Tres simple et efficace.Au moins apres tu seras fixer.
    mrbibemdum
    vous avez raison les gars, vous avez la bonne methode. je deviens trop compliquer pour des petits problèmes. La camèra thermique est très efficace mais difficile a mettre en oeuvre. ca ne se trouve pas à tous les coin de rue.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 28E : pression baisse sous 1 b.
    Par invitee1c372a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 18h21
  2. [Thermique] Baisse pression chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Tizel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h05
  3. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h30
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 06h10
  5. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h55
