[Blanc] platine cd stanton s-650 qui grésille
    invite3b33206a
    je possede un platine cd stanton s-650
    qui vien de tomber en panne. quand je lance le cd
    la lecture c fais mais ca gresille grave. j' ai en premier
    nettoyer la lentille puis changer le bloc optique(KSS-
    213C) mais rien a faire ! j'ai meme tester les rca.
    marc.suisse
    Re : platine cd stanton s-650 qui grésille
    Salut
    Question bête , mais l'as-tu testé sur un autre amplificateur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3b33206a
    En fait c'est une double platine cd et il n'y a qu'un seul lecteur qui ne marche pas et je passe par une table de mixage et j'ai inversé les pistes c'est pareil
    Joanthan26
    Le cd ne frotte pas ? Voir le moteur d'entrainement du cd, car c'est un symptome courant si il ne tourne pas asser vite par rapport à la vitesse normale...
    invite3b33206a
    non le cd ne frotte pas , et la lecture c fais a la bonne vitesse
    mais avec c gresillement !
    Joanthan26
    Ben sort l'oscilloscope... commence par tester le signal RF. Et comme c'est une platine DJ antishock : refaire les soudures sur la mémoire tampon (buffer)...
    Dernière modification par Joanthan26 ; 21/03/2009 à 08h44.
    invite3b33206a
    je te remercie pour tes conseil joanthan
    je vais voir c que je peu faire car je ne mi connais pas de trop
    ou c trouve le signal RF et la memoire tampon ?
    merci d'avance
    Joanthan26
    Je ne connais pas ton appareil, fais-nous des photos svp... Le point de contrôle du signal RF se trouve sur la platine gestion du bloc optique quel part près des circuits CXD et BA.
    invite3b33206a
    oki je te fais ca je te remerci encore
    invite3b33206a
    voila pour la foto
    Joanthan26
    La méca CD est Sony à 100%. En revanche les circuits sont plus spéciaux. Tu as le problème sur les 2 platines ?
    Ton bloc optique peut-il se déplacer librement ? C'est à dire malgré une lecture grésillée tu peux changer les pistes ?
    Je pense que tu es bon pour retirer une des 2 mécaniques, il faut t'interesser aux cartes de dessous, celles ou l'on voit les composants.
    Le circuit intégré qui gère le tiroir est le truc rectangulaire sur la droite de la carte de gauche, juste à coté du transfo, les autres CI ne sont pas loins...
    Joanthan26
    Le mieux c'est d'échanger tes 2 mécaniques, si le problème n'est plus : tu en connais l'origine (la partie lecteur), et les circuits sont OK. Si ça continue c'est que le problème est commun aux 2 lecteurs, et dans ce cas il faut se pencher sur ce qui est en commun pour les 2 lecteurs dans cette appareil: c'est à dire leur alimentation.
    Dans tous les cas, moi j'aurai déjà tout sorti de cette carcasse et refait les soudures pour enlever le doute...
  1. [Blanc] télé grunding qui grésille
    Par invite35ff5370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 08h23
  2. Onduleur qui grésille ??
    Par invitef45a5925 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 16h20
  3. micro dynamique qui grésille
    Par invitef54a8929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 16h12
  4. tele qui grésille
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 19h37
  5. Help!Téléviseur qui "grésille"enfin fait un bruit
    Par invitec1fea270 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2003, 19h10
