[Blanc] température combiné frigo qui varie beaucoup
    inviteda431afc
    Angry température combiné frigo qui varie beaucoup
    bonjour à tout les experts.
    j'ai un réfrigerateur-congélateur Ariston m1722 (300l-1 moteur) dont la température varie beaucoup, à chaque fois que le moteur tourne la température du congélateur passe de -12°C à -33°C, et celle du frigo de 8-9°C à 3-4°C. A chaque cycle le fond du refrigerateur se reconvre de givre- qui fond ensuite. Le thermostat a l'air de déconner; sur 1 ou sur 6 c'est sensiblement pareil; quand la température est élevée le moteur se déclanche si je tappe sur le thermostat. Aussi j'ai l'impression que les cycles sont hyper long (1 heure). Seule le debut du compresseur est chaud, après c'est tiède, voire froid. j'ai courcircuiter le thermostat, ça déclanche le moteur.
    Qu'en pensez vous ? faut il que je changer le thermostat ou s'agit il d'une panne liée au circuit de gaz ? est ce que les joints qui peuvent jouer ?
    Re : température combiné frigo qui varie beaucoup
    merci de bien vouloir préciser la température diurne et nocturne du local,
    vos conditions de chauffage du dit local (uniquement en votre présence ou constant etc....) votre descriptif situe la cause ailleurs que dans le frigo congel
    inviteda431afc
    Bonsoir Richard 31;
    La température de la pièce où se trouve le frigo-congel est de 18°C en permanence.
    merci de votre attention .
  1. mon uc varie beaucoup (infection)
    Par invite7f382eb9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/09/2008, 21h29
  2. [Blanc] Réguler température s/combiné Frigo-Congélateur
    Par invitedea91d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 09h33
  3. [Blanc] Réguler température s/combiné Frigo-Congélateur
    Dernier message: 12/07/2008, 10h02
  4. [Blanc] Probleme de temperature dans combine frigo/congel Whirlpool
    Par smeuk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 19h45
  5. Frigo qui chauffe...beaucoup !
    Par invite70fc0607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 17h54
