[Blanc] Lave linge ne vidange plus. Pompe + Presso OK
Vue hybride
    invite25023f15
    Ma machine (Hoover HWF5513E) ne vidange plus : une fois remplie, la machine tourne et s arrete regulierement sans vidanger.
    J ai effectué les test suivants:
    - Tuyaux et durites entre la cuve et pompe de vidange sont OK
    - J ai changé la pompe de vidange, par une pompe neuve.
    - Tuyaux d'evacuation est OK
    - si je souffle dans la chambre du pressostat, j'entends 2 clics.
    - si je vidange manuellement en cours de programme ( en abaissant le tuyau au niveau du sol), l eau s ecoule bien , et la machine se re-remplie. ( meme en programme de vidange)
    De plus, quelque soit le programme, la pompe de vidange ne tourne pas. Sans eau, je peux lancer la pompe en donnant un coup sur l helice. Et dans ce cas, quelques soit le programme, celle ci se met a tourner et ne s'arrete plus. Apperement tout fonctionne, mais la pompe de vidange ne recoit jamais l ordre de tourner.
    Pouvez-vous me donner une explication. Je crains que cela vienne du programmateur, meme si apperement cela n'est pas courant. Cela pourrait aussi venir du cablage, mais je ne sais pas comment vérifier.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge ne vidange plus. Pompe + Presso OK
    dessous la machine , il y a une durite qui va vers le filtre et de cette durite il y a une pièce en plastic auquel est relié le tuyau venant du presostat. il serait bon de vérifier si ce tuyau de pastic n'est pas bourré de détritus divers car des lors le presostat n'est plus commandé ce qui fait qu'il veut toujours de l'eau .
  1. [Blanc] Problème de pompe de vidange de lave linge
    Par invitece92d30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 18h50
  2. [Blanc] Comment changer la pompe de vidange d'un lave linge?
    Par inviteff90fbc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 16h10
  3. [Blanc] changement de pompe a vidange lave linge bosch
    Par invite987ca27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 20h34
  4. [Blanc] Changer pompe de vidange lave linge Vedette EG 7591
    Par invitedce30c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 18h31
  5. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
