[Blanc] panne lave linge candy ctd 1260 aa[résolu]
Vue hybride
    pierrelaroche
    lave linge candy ctd1260aa en panne, les programmes ne se lancent plus, les voyants début et taches difficiles clignotent 5 fois, s'éteignent puis glignotent 5 foid, etc...
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge candy ctd 1260 aa
    aucune donnée sur les code panne. avez vous essayé un essorage seul? une vidange seule? votre porte se vérouille t elle?
    u96
    bonsoir,
    ERREUR 5 : sonde ctn en court circuit ou cablage.
    controlez avec un multimetre la valeur de la sonde chauffage et le cablage.
    la sonde se trouve cote gauche en demontant le panneau fixe par 2 vis torx T15.
    amities.
    pierrelaroche
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Merci,
    Après démontage sonde ctn, elle était recouverte de calcaire, après nettoyage redémarrage sans erreur.puis essai sur cycle essorage puis lavage synthétique sans linge à 40° ok
    Mais au second lavage avec linge synthé 40, blocage du programme sur début pendant 1 h puis dégagement de vapeur et surchauffe apparente avec léger débordement de mousse, le micro moteur fait un bruit anormal, un crcrcrcr si j'ose dire, peut il etre cause de cette panne,
    amicalement, bon week end
    pierrelaroche
    pierrelaroche
    bonsoir,
    amities.
    merci,
    sonde de chauffage nettoyée de sa pellicule de calcaire, ensuite plus de clignotement d'erreur, mais une surchauffe due apparemment à une inversion des 2 câbles au remontage. Après rectif , plusieurs cycles de lavage sans problème,
    merci encore pour vos conseils, bonne semaine
    amicalement
    pierrelaroche
  1. [Blanc] candy ctd 1260 aa
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/07/2009, 16h53
  2. [Blanc] CANDY CTD 1260 AA. courroie dure a placer,[résolu]
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2008, 16h25
  3. [Blanc] Panne lave linge Candy CTD 1260
    Par inviteea70490c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 06h48
  4. Panne lave linge candy ctd 1060
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 12h24
  5. Lave linge Candy CTD 1260 AA
    Par invite26ca1c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 07h05
