[Blanc] Pb sur lave vaiselle Brandt DFH626 d08
    aurethy
    Depuis plusieurs jours mon lave vaisselle ne veut plus démarrer. Il affiche - - - et l'affichage varie en luminosité. et lorsque un programme arrive à partir il bloque sur 16 min de temps restant ou un message d'erreur apparait d08.
    Si quelqu'un peut m'aider
    D'avance merci
    Re : Pb sur lave vaiselle Brandt DFH626 d08
    j'ai suivant le chassis de base 2 codes défauts 08
    mais pas la même origine
    -1- 08= clapet répartiteur (alternance des bras) hs
    -2- 08= souci pompe de cyclage
    vas ensuite savoir quel est celui qui correspond au chassis du vôtre???
    (j'adore les codes non normalisés chez un même constructeur faut le faire!!!)
    aurethy
    Merci pour ton orientation. mais comment un lave vaisselle de 2ans peut il déjà avoir sa pompe défectueuse ou le clapet répartiteur HS?
    Si le défaut vient de la pompe . le pb ne peut il pas venir du condensateur?
    D'avance merci
  1. [Blanc] Lave vaiselle brandt
    Par invitecfc8f951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h58
  2. [Blanc] lave vaiselle brandt p3530d
    Par invite475417c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 20h21
  3. [Blanc] brandt dfh626
    Par invitec0dceade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 18h24
  4. pb lave vaiselle brandt
    Par invitec5b4758c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h41
  5. pas d'arrivé d'eau sur lave vaiselle brandt lvk185b
    Par invite4fad4b35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 09h43
