Ampli Akaï modèle AM-32
    invitec59b469d
    Je possede un ampli Akaï modele am-32 et celui-ci ne me sort plus de son en voix gauche. J'ai vérifié les amplis de sorties (ok), j'ai vérifié aussi les différents condensateurs chimique (ok), je ne sais pas d'ou cela peux provenir, quelqu'un serait a doit cela est du ou sinon quelqu'un aurait-il le schéma de cet amplificateur.
    Merci d'avance, espérant avoir quelque réponse a ce problème
    invite1c383cd3
    SAlut!!
    Bon deja verifie les soudures et voir si les amplis sont bien coller au dissipateurs. car si il etait un peu decoller.. ben chauffe et crame.
    Sinon voir niveau alim.
    Voir preampli
    Voir connectique!!!
    Dagda
    invitec45147de
    Bonojurs touts l'mondes ca Boom
    Question Es-ce qu'il fait ca sur toutes les options ( k7, tuner,platine,...ect)
    As-tu vérifier les drivers dans l'amplification ( petits transistor avant les transistor de sorti ) ?
    + les résistances de puissances
    PS: En passant sur ce modèle les transistors de sorti peuvent être bon mais en fait ils sont défectueux
    Explication :
    1) transistor non alimenté peuvent indiqué bon
    2) transistor alimanté deviennent cramé ( mort, coucircuité )
    De ma part je te conseillerais de remplacer les transistor de sorti + driver + résistances + les condos de lignes
    Et touts devrais entré dans l'ordre
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invitec59b469d
    J'ai déjà vérifier les condos que j'ai changé, les transistors que j'ai d'ailleurs changé avec l'autre voie et toujours pas de son en voix gauche, quand je débranche l'ampli op au niveau de la sortie défectueuse, le sons revient a la normal. Je pense que le problème vient de là mais la seule référence marqué dessus est le chiffre 5218. Quelqu'un sorait-il si le problème vient bien de là, et quelle est la référence exacte de ce composant.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    J'aurais du y pensé à l'op ops:
    J'ai quelque substitu à ton 5218 = LM1458, MC4558,4558,M5218
    invitec45147de
    Rebonnjours touts l'mondes ca ReBoom
    J'oubliais remplace le et vérifie toute aux toures de l'op jusqu'a la source sans négligé rien
    invitec59b469d
    J'ai changé le 5812 par un 4558 et j'ai vérifié tous les composants au s'alentours, soudure refaite et toujours rien en sortie. Je n'ai plus d'idée, ou puis-je me procurer le schéma?
    Merci a tous
    PIXEL
    ces machins se dépannent sans schémas...il sont de facture archi classique.
    faute d'instrument de mesure , il peut etre utile de disposer d'un signal tracer , qui se bidouilles avec n'importe quel petit ampli plus HP
    ( transistor acheté en brocante du samedi)
    gadjet qui permet de suivre le signal , et d'identifier l'endroit ou le signal disparait.
    bonnes bidouilles
  1. ampli akai
    Par invite27370a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 23h23
  2. [Brun] pb ampli akai AA 5500
    Par invitea09163b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 00h35
  3. dépannage Ampli AKAI AMU55
    Par invitefac7ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h50
  4. panne ampli akai
    Par matoury94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2005, 02h37
  5. Ampli AKAI en panne
    Par invitef4380fd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 21h34
