[Blanc] lave vaisselle scholtes se remplit-vidange en boucle
    invite03b947ef
    De retour suite à une nouvelle panne
    cette fois, c'est un lave vaisselle encastré Scholtes 12-443-ED qui fait des siennes.
    Je reprends l'affaire depuis le début :
    Suite à des orages extrêmement violents ( pour vous donner une idée 700 mm d'eau en 24 heures !!!) , le tableau électrique disjoncte.
    j'identifie le problème : Lave vaisselle.
    je désencastre péniblement la bête et découvre
    - une colonie de fourmis carbonisées au niveau de l'alimentation
    - des traces de chauffe excessives au dos de l'appareil ( le tuyau d'évacuation a partiellement fondu au niveau des zones de contact avec le dos de l'appareil )
    je nettoie les fourmis et tente une remise en marche , cela ne disjoncte pas mais débordement par la porte --> diagnostic mon lave vaisselle ne supporte pas l'horizontalité mais demande à être légèrement soulevé de l'avant--> bizarre mais pourquoi pas ...
    J'en profite pour repérer une légère fuite au niveau de la cuve ( pièce n16 de la vue B ) avec une colle di-composant .
    Très content de moi, pensant déjà aux calins bien mérités que ma femme fera à son Z'hom , je lance un dernier test ...............
    Mon lave vaisselle se remplit se vide , se remplit, se vide ....
    N'ayant pas de siphon étanche et ma hauteur d'évacuation étant dans les normes ( 75 cm), je pense à un remplissage excessive déclenchant une vidange automatiquement et bloquant le déroulement du cycle ...
    mais quand on ne sait pas , on demande ...
    Quelqu'un a-t-il une idée ??
    Nous retrouv !
    Jean-marc as Sarou974 ( La Réunion)
    Lien vers un éclaté de la machine
    Si il y a une pièce particulière à regarder , si vous pouvez m'indiquer son numéro , ce serait très sympa .
    michelduc
    Re : lave vaisselle scholtes se remplit-vidange en boucle
    bonsoir,
    pourquoi veut il vidanger apres le remplissage? a mon avis il prend trop d'eau et du coup le presostat donne le contact pour evacuation de l'eau . donc pour moi c'est un problème d'un des presostat qui ne coupe pas l'arrivée d'eau au moment correct . ca peut etre la pièce mais aussi sa tuyauterie qui serait bouchée partiellement ce qui rendrait la pression illogique .
    voila un avis
    invite03b947ef
    Bonsoir michelduc
    Merci , ta réponse est pleine de bon sens ,
    je vais regarder cela demain
    Sarou 974
    cela pourrait même donner du sens à son allergie à l'horizontalité ...
    invite03b947ef
    bonsoir ,
    les essais du jour
    -démontage des pressostats , on souffle bien fort et on aspire bien fort dans la tuyauterie , rien de spécial , l'air passe librement
    - on souffle doucement dans les pressostats ---> clic -clic -clic et un simple clic pour l'autre ... tout cela a l'air assez cohérent.
    L'hypothèse pressostat n'est pas encore abandonnée, mais...
    il semble bien que la coupure d'alimentation et le début de la vidange soit simultanés
    - lequel des deux pressostats serait éventuellement le coupable ? ( j'ai horreur de changer une pièce pour rien ! )
    -Y-a-t-il un moyen de "tromper" la machine en shuntant les contacts du pressostat ?
    y-a-t-il d'autres choses que je puisse faire ?
    Merci d'avance de vos lumières ...
    cordialement ,
    sarou
    michelduc
    soufflet bien fort et aspirer dans les tuyaux c'est pas mal mais l'air passe même si sale , c'est la quantité d'air dans le systeme qui declenche les presostats et donc si l'un d'eux est bouché a moitié l'air passera mais la quantité d'air sera insuffisante et donc l'eau va monter.
    je n'ai pas le schéma de cet appareil d'ou difficile de dire a quoi servent les diverses palier du presostat . j'espère qu'un collègue a ce schéma
    invite03b947ef
    Salut michelduc ,
    Je pense avoir compris qu'un démontage en règle de la chambre de compression est nécessaire... par pure paresse, je pensais pouvoir m'en dispenser ...
    je lâche pas l'affaire ...
    invite03b947ef
    re,
    chambre de compression propre comme une communiante, tuyau vers les pressostats ni encrassés , ni fendus .....
    l'étau se resserre vers un des pressostats , mais lequel, si quelqu'un a des infos sur les rôles respectifs des 2 pressostats du scholtes lv 12-443 ED , je suis preneur ...
    D'autre part , si il existe une autre possibilité ( flotteur déclenchant un rupteur ... ) pouvant expliquer ce cycle infernal- vidange - remplissage - vidange -rempl....
    je suis également preneur ...
    Sur ce , bonne nuit
    Sarou974
    pas capab lé mort sans essayé
    invite03b947ef
    up
    Démontage complet de "the bête"
    chambre de compression propre.
    contrôle des pressotats à l'ohmètre ok
    tuyau ni fendus , ni bouchés
    les symptômes persistent....
    remplissage - vidange-remplissage -vidange - remmplissage ....
    *- Peut-on envisager qu'un pressostat perde son "tarage" ( ça se dit tarage ? ) ?
    *- Comme c'est une histoire de pression, la position/horizontale doit-elle être au mm ?
    Là , je coiche , une idée ???
    Merci et bonne chance pour vos pannes
    Nous retrouv
    invite03b947ef
    Rebonjour
    dernière demande ( j'espère) avant d'engager des frais )
    Il y a 2 pressostats sur mon LV 12-443,
    Un pressostat à 2 niveau
    Un pressostat à 1 niveau
    Au vu des symptômes , un pressostat "normal" qui déconne et une pressostat de sécurité qui fonctionne correctement et qui déclenche une vidange . J'ai bon ?
    ma question est : Lequel des pressostats sert de sécurité et lequel est le "ordinaire" ? ..
    Merci de vos lumières..
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 13h51
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 12h56
  3. [Blanc] Lave vaisselle ne remplit pas et vidange
    Par invitef2456637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 23h00
  4. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h47
  5. lave vaisselle LADEN se remplit et vidange
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2005, 16h23
