[Blanc] Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    da_sys
    Question Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    Je suis un total néophyte en technique.
    Depuis quelques jours, mon lave-vaiselle Vedette écologie LV 1253 ne sèche plus la vaisselle : celle-ci ressort lavée mais ruisselante (les traces en prime ).
    Tous les cycles semblent fonctionner correctement : l'eau est chauffée, etc. mais plus de séchage.
    Mes maigres connaissances m'ont permis :
    - de nettoyer le filtre
    - d'utiliser un sachet de Nettoyant Machine Sun (vu sur un blog au problème similaire)
    - Sans succès...
    Pour info, ce lave-vaisselle m'a été donné il y a 5 ans environ et il devait bien en avoir déjà 10.
    Pouvez-vous éclairer ma lanterne ou, du moins, me communiquer des pistes pour comprendre comment un lave vaisselle chauffe mais ne sèche plus
    D'avance, merci beaucoup les pros !
    dA
    ledabe
    Re : Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    Contrôler le produit de rinçage
    da_sys
    Bonjour Chougaby,
    Le témoin de n'allume pas mais je vais vérifier le produit de rinçage. Pour information j'ai remplacé celui-ci il y a 6 mois par du vinaigre blanc et j'en suis très content... mais peut-être ai-je abîmé ma machine ainsi ?
    Merci !
    dA
    ledabe
    La principale propriété du produit de rinçage et de faire sécher plus rapidement la vaisselle .
    exemple:une goutte d'eau va se rependre en plusieurs dizaines de micro gouttes, et s"évapore plus rapidement.
    le vinaigre c'est plus un détartrant .
    da_sys
    Merci Cougaby pour cette precision importante
    J'ai enfin essayé avec du liquide de rincage et le resultat est identique.
    J'ai même l'impression que cela empire car la vaiselle ressort humide et de moins em mois propre.
    Avant, lors qu'un cycle venait de se terminer, l'ouverture de la porte laisser s'echapper un nuage de vapeur d'eau très chaude.
    Aujourd'hui, c'est froid...
    Est-ce que cela peut provenir de la resistance ? Si, oui comment le verifier ?
    D'autres hypotheses ?
    D'avance un grand merci pour votre aide.
    dA
    da_sys
    Question Re : Lave-Vaiselle Vedette Ecologie LV 1253 ne sèche plus
    Bonsoir à tous,
    Je me réponds à moi même
    Je viens d'ouvrir mon lave-vaisselle pour tester la résistance : j'obtiens une valeur de 26 ohms. Donc, d'après la lecture d'autre posts elle semble être ok.
    J'ai démonté et j'ai tenté de tester la sonde branchée en série avec la résistance. Elle semble avoir la bougeotte et le fait de la plonger dans l'eau tiède ne donne rien de cohérent à priori. Quand pensez-vous ? (le ohmmètre était sur la position 200 ohms) :
    Vidéo test sonde lave-vaiselle
    Un grand merci pour votre aide !
    dA
    philgood1968
    Pas très orthodoxe comme methode mais bon !!!
    Votre sonde est en fait un thermostat de securité avec une coupure a 85c°
    La valeur devrait etre de environ 0 OHMS.
    Votre TH est mort
    ledabe
    Je confirme ce que dit Philgood1968 TH est HS
    ce n'est pas une sonde mais un klixon le courant passe ou pas
    mais pas de variations comme sur votre vidéo.
    da_sys
    Merci beaucoup philgood1968 et chougaby pour vos réponses.
    Entre temps, je suis présenté chez un revendeur de l'enseigne Gitem qui a rapidement testé le klixon -ou thermostat de sécurité - avec son voltmètre. Celui-ci a bippé et le personne me la rendu en disant qu'il fonctionne bien et que je devais ouvrir le panneau frontal pour faire si un soudure ou un fil de serait pas abîmé.
    Que pensez-vous de ce diagnostic express qui ne colle pas avec vos retours (je n'ai pas lu vos réponses avant) ?
    Encore un grand merci pour votre aide.
    dA.
    P.S : pour mal culture générale, à quoi ressemble une sonde ?
    philgood1968
    vu la resistance qu'a votre TH c'est normal que ça bipe toutefois les symptomes que vous donnez sont ceux d'un lave vaisselle qui chauffe par intermitence vu la valeur du TH (et vu son prix) commencez par le remplacer et refaite un essai
    Cdt
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    je plussoie cette proposition
    la sudiste
    bonjour a tous !!
    je suis impressionnée par tant de vocabulaire
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bonjour a tous !!
    re,
    la culture,
    c'est comme la confiture,
    moins on en a, plus on l'étale
    (chut!!!!!! c'est un secret!!!)
  1. [Blanc] Lave vaiselle VEDETTE LV6191BB déborde
    Par invitefc15f048 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 17h27
  2. [Blanc] probleme avec un lave vaiselle vedette
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 11h33
  3. [Blanc] Probleme Lave vaiselle Vedette
    Par invite4bc41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h59
  4. panne lave-vaisselle vedette écologie
    Par inviteff0b549c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 18h55
  5. probleme sur lave vaiselle vedette
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h31
