Panne moniteur Mitsubishi Diamond Pro 730
    invite1956a251
    Unhappy Panne moniteur Mitsubishi Diamond Pro 730
    Voici mon souci:
    Un beau jour mon moniteur s'est arrêté net, plus d'image, un petit nuage de fumée s'en est échappé.
    Depuis, quand je l'allume, le voyant de tension clignote continuellement et toujours aucune image.
    D'ou cela peut-il venir?
    Merci!
    milouze07
    Re : Panne moniteur Mitsubishi Diamond Pro 730
    Salut
    vérifie ton transformateur THT s'il ni a pas de fissure. cela arrive de temps en temps losqu'on allume et etteint énormement son moniteur.
    si ce n'est pas cela, s'il y a eu un dégagement de fumé, un composant dois avoir grillé, essais de le localiser et aprés de comprendre pourquoi il a grillé.
    vois déjà ca, et tiens nous au courant
    invite1956a251
    Rebonjour!
    Avant de me lancer dans les entrailles de la bête je tenais à préciser que lorsque je l'allume, le voyant témoin se met en couleur de veille (orange), clignote 5 fois d'affilées, marque une paus, reclignote 5 fois, etc...
    J'ai lu dans quelques posts que l'on parlait de codes erreur, peut-il s'agir de cela?
    Merci encore.
    invite1956a251
    La suite:
    J'ai confié ce moniteur à un ami qui a jeté un oeil et me l'a rendu en me disant qu'en fait il ne "magnétisait" plus, et donc c'est assez compliqué, il ne s'agit pas de changer des composants.
    Que pensez-vous de cette explication?
    Que puis-je faire?
    Merci!
    invite82f23070
    pour l'explication de ton ami, laisse tomber
    ce que nous decrit est un code panne il faut demonter et regarder et nous tenir au courant
    invite1956a251
    @gwenki:
    Ben le souci c'est que je ne m'y connais pas trop et j'ai pas vraiment le matériel pour tester quoi que ce soit.
    En outre je ne connais personne d'autre qui pourrait y jeter un oeil.
    Saurais-tu ou trouver la correspondance du code panne?
    Ca m'embêterait de le jeter, si c'est pas grand chose...
    A bientôt!
    Hobbyelec
    Pour les explications que l'on t'as donné effectivement........... oublies.
    quand à la panne il faut connaitre un minimum les principes "électroniques", celui du fonctionnement d'un moniteur et les dangers aussi.
    En conséquence je ne saurais te conseiller autre chose que viser un SAV spécialisé.
    ceci dit ces 5 clignotements peuvent signifier un code panne ou tout simplement le nb de tentatives que fais l'alim pour se lancer et devant le constat du court circuit déleste après la 5ème fois.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 19/04/2005 à 19h35.
  1. [Divers] Moniteur Mitsubishi
    Par invitedb52e787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h45
  2. Mitsubishi Diamond Plus 73
    Par hacbao dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h54
  3. Moniteur IIyama pro 450
    Par pierrot2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 13h35
  4. panne LV ariston LSE 730 evacuation eau
    Par invited4c30826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 22h34
  5. Moniteur Iiyama vision pro 410
    Par invitec187bf76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2005, 19h49
