[Blanc] Lave Vaisselle Bosch en panne
    inviteb7e32b19
    Au démarrage, j'entends le ronronnement normal, mais pas l'arrivée d'eau .
    Pour info :
    - le robinet est ouvert
    - le tuyau d'évacuation n'est pas bouché
    - Lorsque j'appuie sur l'embout rouge
    (derrière le panneau gauche) de l'eau
    circule.
    - J'ai remplacé électrovanne, le pb persiste.
    - L'appareil a 7 ans et est doté est doté d'un aquastop.
    Merci pour votre aide
    Re : Lave Vaisselle Bosch en panne
    photo du remplisseur derrière le panneau latéral gauche svp
    inviteb7e32b19
    Voilà quelques photos.
    Pour info :
    - J'ai essayé de faire tourner les ailettes de la pompe de cyclage => impossible.
    - J'ai remis en route le lv, J'ai vu le remplisseur se remplir puis se vider,
    - ces opérations se sont faites 2 fois puis plus rien.
    - La cuve reste sèche
    re,
    si la turbine est impossible a tourner
    il vous faut déposer cette pompe de cyclage et en comprendre la raison
    soit moteur grippé (il faudra le remplacer)
    soit un déchet qui bloque donc libérer la turbine
    re,
    vu l'état du remplisseur et de la chambre de compression un bon nettoyage s'impose,
    donc vous avez du taf en perspective
    inviteb7e32b19
    Merci pour votre réponse, je pense que je vais d'abord démonter la pompe de cyclage, elle est pleine de "neige" comme du sel.
    Quelle est la façon la plus simple le faire ?
    inviteb7e32b19
    J'ai essayé de démonter la pompe de cyclage par le dessous en couchant le LV, je n'ai pas réussi, j'en est profité pour nettoyer le tuyau qui part de la chambre de compression vers l'intérieur (il était presque bouché).
    Est ce que quelqu'un peut me détailler la manip pour démonter la Chambre.
    Ref du LV : SGS5342FF/17
    PS : Est-il possible de monter le post en début de liste sans avoir à en recréer un autre ?
    Merci pour vos infos
    re,
    non, les posts ne sont en épinglé que s'ils ont un rôle d'info tel que vous les voyez au dessus,
    mais pour tous les membres
    inviteb7e32b19
    Merci à Richard 31,
    J'ai pu démonter la pompe (par le côté droit), le moteur est bien grippé.
    Impossible de le dégripper avec du dégrippant, vu le prix de celle-ci, je pense que je vais acheter un autre LV.
    Encore merci
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle bosch
    Par inviteec0f3636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 21h39
  2. [Blanc] Re : Panne lave-vaisselle Bosch
    Par invite530b97cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 12h44
  3. lave vaisselle BOSCH en panne
    Par invite25849598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 18h36
  4. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite232bfe75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 07h54
  5. Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitef1b6fac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 07h45
