[Brun] Probleme alim 5v sur chassis g90b philips
    marc.mcd
    bjr
    probleme de fonctionnement de ce tvc
    aucune image
    apres controle des tensions alim 100v et 24v ok par contre le 5v est à 3.2v
    une idee?
    a+
    michelduc
    Re : Probleme alim 5v sur chassis g90b philips
    si le 5v chute c'est peut etre le condensateur de 22uf en defaut mais je crois plutot qu'il y a une charge trop élevée en principal le circuit de commande du tv qui doit pomper l'alimentation. il serait bon de debrancher son alimentation pour s'en rendre compte
    marc.mcd
    bjr
    je n ai pas le schema complet de ce tvc
    peux tu m aider un peu?
    merci d avance
    alain.59
    bonjour marc. mcd
    vous pouvez trouver votre schéma sur ce lien
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    a+
    alain.59
    marc.mcd
    Citation Envoyé par alain.59 Voir le message
    bonjour marc. mcd
    a+
    alain.59
    bjr
    je n arrive pas à trouver pourquoi 3v au lieu de 5v
    quelqu un à deja eut ce probleme?
    merci de votre aide
    a+
    marc.suisse
    Salut
    As-tu fais ce que Michelduc t'a conseillé ?
    Citation Envoyé par michelduc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    marc.mcd
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    BJR
    mais comment faire? pour ne plus alimenter le circuit de commande
    marc.suisse
    Salut
    Je dirais de remplacer les condensateurs 2660 et 2661 dans un premier temps .
    Ensuite dis nous quelle tension tu mesures sur les pattes du condensateur 2660 .
    Sinon essayes de dessouder l'émetteur du transistor 7661 et tu mesures sur la patte levée la tension que tu as , ce n'est pas la meilleure méthode , mais cela donnera une idée .
    Pour finir , moi je dessouderais les circuits qui prennent le 5V comme alimentation , l'un après l'autre .
    Le récepteur de télécommande 1003 .
    La mémoire 7770 sur la patte 8 .
    Le uP 7720 sur la patte 42 .
    marc.mcd
    Salut
    bjr
    j ai changé les 2 condo celui de 680mf faisait 500mf
    toujours pareil meme moins 2.4v
    j ai 8.7v sur le condo 2660
    a+
    marc.mcd
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    bjr
    a+
    nouvel essai,
    en faites les 2.4v venait d une mauvaise soudure sur c2661 j ai donc de nouveau 3v.
    j ai enlevé un strap en sortie du c2661 la j ai bien 5v donc certainement les 3 pistes que tu m as donné , pour toi cela vient plutot de quoi? je pense que ces pieces doivent etre introuvable maintenant non?
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de commencer par déconnecter le récepteur de télécommande , ensuite tu refais la mesure .
    Si cela ne donne rien , tu dessoudes la patte indiquée de la mémoire .
    Et ensuite le uP.
    Il est également possible que ce soit un transistor autour du uP , il faut donc tous les tester .
    marc.mcd
    Salut
    Et ensuite le uP.
    BSR
    en discutant avec un ami il me dit que cela doit venir de la THT quand pensez vous? il est vrai qu il me manque le 14v fait par la THT et ce 14 V sert egalement pas mal vers le micro pro
    marc.suisse
    Salut
    Le problème dans cette analyse , c'est que le uP doit être alimenté avant que la THT démarre et étant donné que le 5V est 3V , cela ne peut pas se mettre en route .
    Je dirais que la tension vraiment la plus importante dans un téléviseur sans qui rien ne peut fonctionner est justement la tension alimentant la partie commande , dans ton cas le 5V qui est à 3V .
    Mais , tu peux essayer le test de la lampe ( le premier ) : http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    Mesures pendant ce test le 5V et la tension aux bornes de la lampe .
    marc.mcd
    Salut
    bjr
    j ai fait donc le test
    la tension aux bornes de la lampe de 60w est de 102v et le 5v est toujours au meme valeur voir moins 2.5v
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Ok , alors il faut déterminer quel consommateur tire sur le 5V , fais donc les tests indiqués précédemment .
    marc.mcd
    Salut
    bjr
    j ai donc enlever toutes les liaisons en aval du c 2661 j ai la le 5v.
    quand je les remets une à une dans n importe quelle ordre la tension baisse à 3 v dés la 1er liaison mise....cela voudrait donc dire que mon probleme vient de plusieurs endroits la j en doute....
    sinon que veut dire la liason en dessous le 5v sur le schema nommé a35 - por?
    merci encore de ton aide
    a+
    marc.suisse
    Salut
    Il semblerait que le problème vienne de la source , donc de l'alimentation secondaire .
    Perso , je contrôlerais/changerais les composants suivants :
    3661 , 3662 ( 220 ohms chacune ) , 7661 , 7663 , 6662 , 2660 , 2661 .
    marc.mcd
    Salut
    bsr
    ok je vais controler cela
    quelle est la liason nommé por?elle est sous le 5v
    a+
    marc.suisse
    C'est la ligne du reset , je ne pense qu'elle soit importante pour l'instant .
    Mais tu peux essayer de lever cette sortie par acquis de conscience .
    Enlèves simplement la résistance 3664 et refais une mesure .
  1. [Brun] Panne sur TV Philips Chassis G90B mod 15GR2336
    Par invite9a66bcc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 18h50
  2. [Brun] Prob Chassis G90B
    Par invite47dda5c6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 01/02/2008, 21h45
  3. Dépannage TVC PHILIPS G90B
    Par invited40a1fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 11h38
  4. tv schneider chassis G90B
    Par morel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h49
  5. problème sur téléviseur philips 16/9 chassis SA8.OE
    Par invite59e29dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 09h39
