[Brun] panne tele sony trinitron KV-29FX65B
    invite993ee7e1
    j'ai une télé sony trinitron modèle KV-29FX65B achetée en juillet 2001.
    Lorsque je l'allume, j'entends le son pendant quelques secondes
    puis la télé s'arrête et la LED rouge clignote 4 fois.
    Je n'ai pas de connaissance particulière en électronique, je
    ne serais donc pas capable de la réparer (j'ai vu sur le forum qu'il
    y a pas mal d'expert).
    Est-ce que quelqu'un sait quel est le problème et combien coûterait
    une réparation par un professionnel ? Je suis sur Antibes (06),
    je suis donc preneur de tout conseil pour un bon réparateur.
    Pensez vous que ça vaille le coût de la faire réparer ? La télé a presque
    8 ans, d'après vous est-ce que c'est le signe de pannes en série, ou
    est-ce que c'est juste un accident de parcours ?
    Merci pour vous conseils avisés.
    Arnaud.
    alain.59
    Re : panne tele sony trinitron KV-29FX65B
    arnaud 013
    bonsoir normalement le code 4 sony est l'ampli verticale(il se situe pres sur une plaque en fer et a 6 ou 7 patte) verifier c'est soudure et composant autour(condo, diode, resistance).
    bonne soirée
    alain.59
    invite993ee7e1
    Bonjour Alain,
    ca irait donc chercher combien pour le faire réparer par un pro ?
    J'aimerais éviter le devis payant entre 50 et 100 euros pour m'entendre
    dire que c'est 400 euros pour faire la réparation.
    Merci,
    Arnaud.
    alain.59
    bonjour arnaud
    peut etre peux tu le reparer toi meme ça te coutera moins chere.
    l'ampli verticale il faut compter 5 a 7€ +fp,peut etre moins chere si c'est une soudure ou composant autour de l'ic (condo diode etc..)
    pour le tarif d'un pro ?
    fait une photo de ta platine (ne pas toucher la bobine haute tension avec fil rouge et ventouse ainsi que le gros condensateur)on pourra peut etre te guider.a+
    alain.59
    invite993ee7e1
    Merci,
    je veux bien essayer.
    Ca commence mal, je ne sais pas comment ouvrir la télé.
    J'ai dévissé 6 vis à l'arrière qui font le tour du cache arriere
    (2 à gauche, 2 en haut, 2 sur le côté). Lorsque je tire sur le cache,
    ca semble forcer et j'ose pas tirer.
    Il y a les prises péritel, le fil d'alim, etc. qui sont branché sur le cache arrière, je suppose que si je tire, je risque de tout arracher.
    Est-ce qu'il existe des schéma de démontage ?
    Le condo pour le tube reste chargé combien de temps après avoir
    débranché la télé ?
    Est-ce que je prends un risque si je ne touche pas directement le condo?
    Merci,
    Arnaud.
    invite993ee7e1
    j'ai réussi à entre ouvrir le boitier. Il y a bien un plaque de composants
    qui est solidaire du boitier arrière.
    Voici les deux photos de l'intérieur.
    Merci,
    Arnaud.
  1. [Brun] panne tv sony trinitron
    Par invitee0ccf7b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 21h04
  2. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 17h20
  3. [Divers] Panne Sony Trinitron
    Par inviteeb0fd8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  4. probleme tele sony trinitron KV-A2910B
    Par invite39a252fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h46
  5. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 13h35
