[Blanc] probleme micro onde
probleme micro onde
    invite9a0acfd3
    Unhappy probleme micro onde
    Bonjour, apres un probleme resolu grace a vous pour ma machine a laver j ai maintenant un probleme avec mon micro onde!!!! Il ne chauffe plus en position micro ondes par contre il fonctionne en grill. Les programmes fonctionnent, le plateau tourne mais tout ressort froid! marque: JEKEN.
    ref: D80N20YL-501A
    Il n a que 2ans et demis et ne sert pas d'une maniere intensive.
    Merci d avance pour l aide que vous pourrez m apporter.
    j.luc41
    Re : probleme micro onde
    Il faut ouvrir et vérifier qu'un fusible n'a pas sauté.
    Vous pouvez aussi vérifier que la partie haute tension est commandée en débranchant le primaire du transfo HT et vérifier que vous avez bien 230V.
    Si c'est le cas, vérifiez ensuite la diode HT si pas en court-circuit.
    ATTENTION: le condensateur HT peut rester chargé, même si l'appareil est débranché.
    Il est donc préférable de le laisser "reposer" quelques heures avant toute intervention.
    Si vous ne vous sentez pas capable, laissez tomber, c'est dangereux un micro-ondes.
    J.Luc41
    invite5af7fc00
    Vaste sujet... déjà, on est sur que le '230v" arrive sur l'appareil. les deux systems(grill et micro ondes )étant discossiés, à vérifier qu'un fusible interne n'ait pas "sauté"ensuite, que la porte ferme correctement(il y a des contacts pour la fonction micro ondes sur la porte), en suite, ça devient plus technique: les transfo haute tension sont ils alimentés? si oui, la diode et la resistance HT sont elles bonnes? en dernier lieu, le magnétron est il OK?. attention: même hors tension, un micro ondes est dangereux un certain temps(condensateur HT du magnétron)
  1. [Blanc] probleme de micro onde
    Par invitea752a020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 10h36
  2. [Blanc] micro onde probleme
    Par invite5054cfb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 17h53
  3. [Blanc] probleme micro onde
    Par invite17023968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 20h37
  4. [Blanc] Problème de micro-onde
    Par invite9656cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h14
  5. petit problème micro onde
    Par invite30eedf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h58
