[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : comment ajouter de l'eau ?
    invite23a85dd9
    je pense que vous avez la même chaudière que moi. La mienne est à 0 bar de pression et bien sûr la température est descendue au plus bas, je n'ai donc plus d'au chaude.
    Pouvez vous m'indiquer comment la remplir svp?
    Merci par avance
    freye22
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : comment ajouter de l'eau ?
    salut sandydevine alors sur ton chauffe eau tu as un bouton remplissage chauffage (en bas a droite) tu le tourne vers la gauche jusqu a ce que la pression arrive a environ 1 bar. voili voilou tient moi au courant
    micka
    invite23a85dd9
    Bonjour, merci bcp
    J'ai reussi à remettre la pression (en tournant aussi une petite valve vers le eau pour l'arrivée d'eau) mais maintenant la température est tjours à 0 degrés. Je ne sais pas si je dois juste attendre pour qu'elle monte ou bien y a-t-il une manip à effectuer?
    freye22
    alors là je ne sais pas du tout en ce moment la mienne aussi est en panne je pense que ces machines on fait leur temps. desolé
    invite23a85dd9
    merci tout de même, je vais continuer mes recherches.
    bon w/e
    Sandrine
    Cram 64
    Je viens de regarder la notice de la Celtic 2-30RCs (je n'ai pas la 2-20 : classique) C'est une chaudière à veilleuse semble-t-il, as-tu rallumé celle-ci ? Il faut que la pression dépasse 1 b sinon le dispositif de manque d'eau empêche le fonctionnement.
    Démarre-t-elle en chauffage ? Essaye de couper le courant et le remettre.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSc 2.20 : ne s'allume pas.
    Par freye22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 22h25
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic RSC s'arrête.
    Par geckocha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 11h11
  3. [Thermique] Pb ECS chaudière Chaffoteaux et Maury CELTIC 2.20RXC
    Par invite764e4ebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 21h51
  4. [Thermique] Bruit Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20 FF RSc b
    Par invitefc715031 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 13h20
  5. [Thermique] depannage chaffoteaux et maury celtic FF RSc
    Par invite73d59886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 09h00
