[Blanc] Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    fabiengs
    depuis ce matin, le voyant 447 (voyant de demande de chauffage) clignote rapidement et me met la chaudière en sécurité lorsque la température est à 60°.
    J'ai effectué plusieurs test :
    - shunt de la sonde rouge cote gauche de la chaudière :impossible de démarrer la chaudière.
    - shunt de la sonde noire cote droit de la chaudière : même défaut à 60°, le voyant 447clignote rapidement et me met la chaudière en sécurité à 60°.
    - Circulateur : par défaut, il était sur la position II
    Sur position II et III, même défaut, le voyant 447clignote rapidement et me met la chaudière en sécurité à 60°.
    Par contre sur position I, le voyant 447clignote rapidement et me met la chaudière en sécurité à 80°.
    Avez vous 1 idée svp.
    Merci.
    Cram 64
    Re : Chaudiere Leblanc Acléis NGLM23-2H
    Bonjour fabiengs,
    Cela pourrait ressembler à la sécurité surchauffe "6" qui coupe anormalement.
    Je joins le schéma de principe en 2 images afin qu'il soit lisible.
    Marc.
    fabiengs
    Merci Marc pour votre réponse.
    Je ferai d'autre test demain car maintenant, même sur la position I du circulateur, ça coupe...
    Fabien
    joh93
    Bonjour, le voyant chauffage clignotant rapidement correspond bien a un court circuit d'une sonde ou a son ouverture.Soit une surchauffe soit un refoulement donc coupure par le spott.
    fabiengs
    j'ai trouvé la panne...
    C'est bien 1 sonde, la sonde S.P.O.T.T. qui est H.S...
    Est-ce que cette sonde est une résistance ?
    Sinon qu'est-ce c'est ?
    Je vous remercie encore pour tous vos conseils.
    Amicalement,
    Fabien.
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : retard à l'allumage !
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 09h19
  2. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm23-2h
    Par invitea50d182f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h39
  3. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h14
  4. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 09h45
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h40
