[Blanc] panne lave-linge indesit lisa 11
    invite1cd8b2a4
    Red face panne lave-linge indesit lisa 11
    J'ai un code erreur sur mon lave-linge indesit modèle lisa 11,
    3 voyants clignotent:
    - le voyant orange de fermeture du hublot
    - le voyant jaune du "rinçage plus"
    - le voyant jaune du "repassage facile"
    J'ai téléphoné à indesit qui ne veut pas me donner l'explication de ce défaut sans l'intervention d'un technicien (moyennant un forfait de 150€!!)
    Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, la machine se met en marche toute seule sans que j'appuie sur le bouton de marche-arrêt, les 3 voyants précités clignotent on entend de l'eau qui arrive et ça dure 2minutes environ pendant lesquelles on ne peut arrêter le processus uniquement en débranchant la prise!
    J'ai besoin d'aide svp
    merci d'avance
    Re : panne lave-linge indesit lisa 11
    si vous pouviez plutôt donner en partant du haut(=1) dire l'ordre des voyants clignotants et sur quelle rangée(celle de droite et celle de gauche) il semble y avoir 2 rangée de 4 voyants +le voyant verrou de porte,
    dire aussi quelle est la vitesse maxi indiquée pour définir le type de moteur
    universel ou inverter
    invite1cd8b2a4
    Réponse à richard:
    en effet il y a une rangée verticale a gauche de 4 voyants correspondant aux temps de cycle 2h, 4h, 6h et 9h (ceux-là ne clignotent pas)
    et au dessus il y a une rangée de 4 boutons avec voyants et ce sont les voyants 3 et 4 (en partant de la gauche) qui clignotent en plus du bouton de fermeture qui lui se trouve en haut tout à droite (en 5ème position sur la rangée de voyants horizontaux)
    ptigui29
    Code panne F03 ,en principe défaut de sonde de température (20kohms à 20°c)
    mais dans 9 cas sur 10 ,elle est bonne ,dans ce cas ,vérifier le cablage , ensuite si ok,débrancher l'appareil 1 heure ,si ça ne fonctionne toujours pas,électronique HS ,et dans ce cas, passage obligatoire d'un dépanneur possédant le matériel de programmation de l'électronique spécifique à la marque.
    invite1cd8b2a4
    merci je vais essayé tout ça je vous tiens au courant
  1. [Blanc] panne lave linge indesit lisa 100
    Par invitea0b748bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 19h50
  2. [Blanc] Panne lave-linge INDESIT WT 82 T
    Par invite39f8d2e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 09h21
  3. [Blanc] lave linge Indesit en panne
    Par inviteb5779323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h49
  4. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par kimali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 10h47
  5. panne lave linge indesit
    Par invitea22edb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 19h54
