[Blanc] Lave Vaisselle Fagor LFF11/1
    invitecea5fef6
    Question Lave Vaisselle Fagor LFF11/1
    Bonjour a tous.
    J'ai recupéré un lave vaisselle Fagor qui été censé ne pas chauffer l'eau donc nous pensions a un probleme de resistance .
    Apres demontage de l'appareil , nous nous sommes rendu compte que les bras de lavage ne tournent pas , donc l'eau n'est pas distribuée dans le lave vaisselle .
    la pompe a l'air de bien tourner , il y a de l'eau presente a l'endroit du filtre ( en bas )
    Nous ne savons pas trop comment tester la resistance , nous avons tenté de la tester mais elle ne chauffe pas et ne montre rien sur le volt metre , par contre la pompe est brulante mais l'eau ne circule pas ...
    J'esperes avoir été claire .
    Si vous pouviez m'eclairer un peu .
    Merci beaucoup
    bret35
    Re : Lave Vaisselle Fagor LFF11/1
    demontez votre pompe de cyclage,soit la turbine est bloquée par un corps etranger,grippée,ou le condensateur de demarage hs
    a+ bret35
    invitecea5fef6
    Bonsoir ,
    Nous venons de demonter la pompe de cyclage , apres avoir lu un autre sujet .
    La pompe tourne bien a la main et rien ne la bouchait a part un petit peu de salade toute pourrie ^^ ( enfin ca y ressemblait en tout cas )
    Le condensateur se trouve bien a coté de la pompe de cyclage et est bien relié a celle ci par deux fils ?
    PEPIN45
    quel est le niveau d'eau dans le lave vaisselle
    invitecea5fef6
    Pouvez vous m'indiquer comment connaitre le niveau d'eau ?
    Nous avons demonté le condensateur et il est brulé sur le dessus ( du coté de la fixation ) Pensez vous que tous les problemes peuvent venir de la ?
    Merci de vos reponses
    PEPIN45
    re
    pouvez vous mettre une photo du condensateur avec la partie brulé
    invitecea5fef6
    Re Bonsoir
    Voila deux photos du Condensateur .
    Merci beaucoup pour vos reponses !
    PEPIN45
    re
    condensateur hs a changer
    invitecea5fef6
    Re bonsoir !
    D'accord , savez vous ou je pourrais trouver la piece ?
    J'ai fais une recherche rapide et je ne sais pas ou trouver la reference du condensateur .
    Pensez vous que les problemes que j'ai decris plus haut proviennent juste de cette petite piece ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle FAGOR vff-05
    Par totof51100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 06h33
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Fagor
    Par invited1f11fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 13h17
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor
    Par invitec88c1843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h31
  4. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h19
  5. help!!! lave vaisselle FAGOR LV14
    Par invite15af797d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 23h33
