[Blanc] Four Sauter - Plus rien ne fonctionne
    invite906fff6b
    Mon four est en panne (même l'afficheur est éteint).
    Après avoir vérifié la source d'alimentation électrique, j'ai sorti le four et démonté les panneaux arrière et supérieur.
    Je cherchais un fusible ou un truc du genre ...
    Je suis tombé sur vos messages parlant d'un limiteur, dont j'ai allègrement trituré le bouton rouge. Rien ne se passe.
    Savez-vous donc s'il existe un fusible quelque part ?
    NB : Il n'est pas tombé en panne alors qu'il était en train de chauffer.
    Merci à tous pour votre aide ...
    Re : Four Sauter - Plus rien ne fonctionne
    hors tension et via l'ohmètre vous êtes vous assuré que le limiteur est bien passant???
    invite906fff6b
    Thumbs up Re : Four Sauter - Plus rien ne fonctionne
    Bonjour, et tout d'abord, merci de vous intéresser à mon cas.
    En fait, je me posais la question concernant ce limiteur puisqu'il semble être à l'origine de nombreux problèmes si j'en crois ce forum.
    Du coup, je l'ai "shunté" en joignant temporairement les 2 fils qui s'y raccordaient.
    Rien de neuf.
    Par contre, en débranchant/rebranchant le courant, l'afficheur à cristaux liquides affiche 3 barres horizontales pendant quelques secondes, puis elle meurent lentement, comme si une capacité se déchargeait.
    re,
    ok pour le shunt provisoire
    pouvez vous faire une photo coté opposé du bandeau pour en voir le circuit de la pendule,
    et une,
    de la carte de puissance posée a plat sur le dessus du four,
    pour info le limiteur ne pose pratiquement jamais de soucis,
    il joue bien souvent son rôle de protection,
    mais ne semble pas être en cause sur ce coup,
    donc vous pouvez supprimer le shunt provisoire
    par contre sans appareil de mesure n'allez pas plus loin,
    car il sera cette fois-ci indispensable pour donner une suite
    donc procurez vous en un!!
    invite906fff6b
    Voici les 2 images demandées.
    Je m'en vais chercher un bidule-mètre de ce pas ...
    Merci encore
    re,
    les photos sont réussies,
    pour la pendule:
    il faudra voir si les 230v arrive bien a la pendule
    via un fil rouge et un fil noir pour commencer il n'y a qu'un fil rouge il vous servira de commun a comparer avec chacun des fils noirs,
    ensuite l'on avise
    philgood1968
    Quand vous aurez trouvez un "bidule metre" controler l'alimentation de la minuterie entre les bornes PH et N si vous avez 230V la minuterie est HS
    Cdt
    invite906fff6b
    Grâce à votre aide et au précieux bidule mètre, je me suis rendu compte que la minuterie était HS.
    Démontée, elle a livré la faille : une diode cramée.
    J'ai remonté le four en shuntant la minuterie, et on peut à nouveau confectionner de succulents moelleux au chocolat.
    Je vais tenter de remplacer le composant, ça sera quand même plus pratique.
    Merci à vous !
    re,
    enlevez ce shunt dare dare si votre four est équipé de la pyro
    il est impératif dans un tel cas que la pendule gère votre four sur ce mode
    vous êtes en totale non conformité du produit
    si un incident se produit votre assurance ne vous couvrira pas!!!!!!!
    désolé mais j'insiste sur ce point qui est gravissime
    imaginez que vous coupez le cable de votre frein a main sur votre véhicule
    donc
    ceci attendra
  1. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 20h48
  2. [Blanc] Four sauter passe en mode demo ne fonctionne plus
    Par invitef8f14131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 15h29
  3. [Blanc] Four Sauter 2892 MPI : ne fonctionne plus.
    Par inviteb3bc84fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 09h27
  4. [Blanc] plaque induction sauter, caractere bizarre et rien ne marche [résolu]
    Par invite7d38a36d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 18h35
  5. gmini120 le rétro-éclairage fonctionne mais rien n'apparaît
    Par invite7967cc8e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2004, 17h53
