[Blanc] Climatiseur individuel : le compresseur s'arrête après 5' !
    invite683e3b71
    J'ai une clim de maison sanyo.
    Quand je l'allume en position froid elle fonctionne bien et apres 5 min le groupe exterieur se coupe.
    elle souffle comme un ventilateur.
    Pouvez vous m'aider ?
    Cram 64
    Re : Climatiseur individuel : le compresseur s'arrête après 5' !
    Bonjour fazer41,
    Il faudrreit contrôler la température des tubes de liaison sortie de l' UE (unité extérieure), le petit tube doit être tiède le gros tube nettement plus froid sans toutefois givrer. Si les 2 tubes sont à la même température proche de la température extérieure, il faudra nécessairement faire intervenir un frigoriste.
    Marc.
    centaurus
    Je vais vous poser une question bête, est-ce que vous êtes en mode "climatisation" ou "auto" ou bien encore "dhésumidification"?
    Passé votre clim en mode froid "symbole d'une flocon de neige" et abaissez la température au minimum par exemple 18°C.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    invite683e3b71
    j'ai mis sur clim et la temperature au plus bas mais le groupe exterieur fonctionne pas plus de 5 min et ensuite ca souffle pas de froid
    Quelle panne ca peut etre ?
    centaurus
    Difficile de faire un diagnostique à distance. Comme le fait remarquer Cram 64, avez-vous remarqué si les tubes givres au niveaux de l'unité extérieure!
    Cela peut etre une sonde qui pose problème, une carte defaillante, un manque de fluide frigorigène.............
  1. [Blanc] compresseur ne s'arrete pas automatiquement
    Par damien25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 20h13
  2. [Blanc] Climatiseur Airton Inverteur : S'arrête après quelques instants défaut E2.
    Par invite2ebf8f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h38
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
  4. lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    Par invite69190c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 15h31
  5. MaL s'arrête après remplissage
    Par invitee73dbb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 12h15
