  • Login:
Climatisation réversible : installer l'unité extérieure plus haut que l'unité intérieure ?
  1. piranas
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    42
    Messages
    30
    Est-il possible d'installer le compresseur d'une climatisation réversible plus haut que l'unité intérieure si l'on prends soin de séparer le tuyau d'évacuation des condensats et qu'on lui fait suivre une pente descendante ?
    ça fait du bien quand ça s'arrête!
    • Publicité
  2. piranas
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    42
    Messages
    30
    ...en faisant comme ceci?
    Dernière modification par Cram 64 ; 25/05/2009 à 15h40. Motif: Titre.
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Re : Climatisation réversible : installer l'unité extérieure plus haut que l'unité intérieure ?
    Bonjour piranas,
    Dans ce cas d'installation c'est généralement le fabricant qui donne la hauteur maximale à ne pas dépasser entre les deux appareils. Normalement de l'ordre de 3 m sans devoir poser un piège à huile sur l'aspiration.
    Un conseil, déplace l' axe vertical d'un bon mètre afin d'éviter tous risques de mise en harmonique.
    Marc.
  4. piranas
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Âge
    42
    Messages
    30
    Merci pour la réponse, Cram!
    En fait, le fabricant préconise de disposer le compresseur 1.50m en dessous de l'unité interieure.
    Mais je n'ai pas d'autre possibilité que de poser le bloc extérieur sur le toit. Soit un peu moins d'un mètre de différence entre les deux blocs et dans le mauvais sens qui plus est.
    qu'entends-tu par axe vertical?
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Dans ce cas pas de problème, par axe vertical je veux dire déplacement à droite ou à gauche de l' UE par rapport à l' UI. ou plus clair ne pas sortir et entrer dans l' UE à la verticale. Cette simple précaution peut éviter des bruits parasites peu agréables.
    Marc.
    • Publicité
  6. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    44
    Messages
    270
    Il est généralement conseillé d'installer l'unité extérieure plus basse que l'unité intérieure pour facilité les retour d'huile au compresseur. C'est d'autant plus important si votre climatisation est de type INVERTER. car la rotation du compresseur varie en fonction de la charge thermique. C'est à dire qu'il diminue, quand la température demandée arrive au point de consigne. Cela fait d'avantage d'économie d'énergie mais ne permet pas un bon retour d'huile au compresseur. La technique trouvé par les constructeurs est de forcer le compresseur à tourner à 100% de sa puissance pendant 20 s avant la mise à l'arret.
    Si vous repecter scrupuleusement les consignes du constructeur, vous n'aurrez pas de problème. N'hésitez pas à lire et relire la notice, après il sera trop tard.
    Salutations
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Malgré la brillante démonstration de centaurus, je ne reprends pas un mot à mon post 5.
    Marc
  8. centaurus
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Perpignan
    Âge
    44
    Messages
    270
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc
    Exact, je pense même que les explications sont donné par les constructeurs car ils imposent ausi une distance minimale entre l'unité intérieure et extérieure.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. l'unité [B]équi [/B]
    Par frosk1980 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2009, 13h08
  2. L'unité de mesure Shore
    Par tan45 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/02/2009, 13h03
  3. racine de l'unité
    Par Noväe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2009, 09h21
  4. [Physiologie] L'unité capillaire
    Par Torpius dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/05/2008, 12h37
  5. quesque l'unité G?
    Par aurelie1984fr dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h11
