[Blanc] Problème machine à laver la vaiselle
    invitea518ccf0
    Exclamation Problème machine à laver la vaiselle
    J'ai des soucis avec une machine à laver la vaisselle. C'est une SMEG LVF 11 B qui a 10 ans. Quand la machine commence son programme, elle se remplie et 2 mn après elle commence à se vider, en même temps qu'elle se remplie. Est ce que quelqu'un à une idée ?
    invitec43f04c1
    Re : Problème machine à laver la vaiselle
    bonjour .
    commencez par verifier si il n y a pas de fuite en dessous.
    le symptome correspond a une securite anti fuite activé.
    invitea518ccf0
    Citation Envoyé par ALAIN0809 Voir le message
    bonjour .
    Merci pour votre réponse rapide. Non je ne vois pas de fuite. Je ne sais pas si c'est possible mais j'ai davantage l'impression que c'est dans le programmateur. Ce dysfonctionnement n'arrive pas tout le temps. Parfois tout est ok, parfois non !
    alainp38
    sur un lv le cycle commence par un rincage des résines suite a la regeneration en debut de cycle donc entrée d'eau et vidange rien d'anormal
    par contre une boite a eau(coté droit face a la machine) sale peut donner le même resultat le groupe de sécurité pressostat/floteur est actionné par cette dernière
    dans ce cas l'appareil devrait se bloquer apres 7mm30
    bonne journée
    un controle visuel devrait dèjà en dire pas mal zone grise ou noire
    invitea518ccf0
    Citation Envoyé par alainp38 Voir le message
    bonne journée
    J'ai identifié en partie la cause. Il reste encore un peu d'eau au fond de la machine après le précédent lavage, comme si la pompe n'avait pas tout vidé. Du coup lors du nouveau lavage, l'eau arrive normalement en début de cycle, mais dès qu'il y a trop d'eau, "la pompe vidange" s'actionne alors qu'en même temps le cycle continue. Elle se remplit donc d'un côté et se vide de l'autre.
    J'ai testé en vidant le fond de la machine avec une éponge et là effectivement tout refonctionne normalement.
    Alors pourquoi la pompe n'arrive pas à vider toute l'eau en fin de cycle ?
    philgood1968
    verifiez le circuit de vidange quelque chose doit gene la bonne evacuation de l'eau. Si lappareil est branché sur le syphon de l'evier pour la vidange demotez le et verifiez qu'il soit propre.
    Cdt
    invitec43f04c1
    bonsoir.
    verifiez egalement que rien ne gene le fonctionnement de la pompe de vidange.
    @ plus.
    alainp38
    ce produit est doté d'un clapet anti retour entre le bac collecteur et la pompe
    attention à la longueur et hauteur de la vidange .
    ouvrir la porte au moment ou la vidange s'enclenche et voir le niveau d'eau
    le niveau correct est le rebord inférieur du bouchon bac a sel. si la vidange s'enclenche du fait de la securité debordement alors que ce niveau n'est pas atteint = tres probablement boite a eau sale (mise pression)
    même si la dernière vidange n'a été complète pour obtenir ce que vous decrivez il faudrait actionner le niveau de securité(au dessus du bouchon bac a sel) dans un temps inférieur à 30s (remplissage chronometrique sans controle pressostatique) au dela le pressostat devrait couper..
  1. [Blanc] problème machine à laver
    Par invite45bb5dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 18h42
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par Spidey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  4. problemes machine à laver la vaiselle
    Par invite1531bd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 17h37
  5. probleme de la machine a laver
    Par invite23685a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 14h25
