[Brun] Technysound PSX600
Technysound PSX600
    delaent
    Technysound PSX600
    Bonjours,
    Durant une soirée dans une salle des fêtes.
    Des enfants ont arraché les câble d'enceinte, les deux fils ce sont toucher ensemble.
    Depuis l'ampli reste en sécurité (sauf en mode bridge en connectant aucune enceinte sur la voix malade, mais le sont ne sort pas pour autant). De tout façon même si le mode bridge fonctionner, il ne m'intéresse pas, je veux du stéréo.
    D'après ce que j'ai pus constater:
    2/4 transistors : SFH9240 qui on rendue l'âme ainsi que les 4 transistors IRF240A.
    Voici les caractéristiques de l'IRF240A.
    http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../datasheet.pdf
    Je souhaite savoir si je peux le remplacer par :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-IRFP_240.pdf
    Voici les caractéristiques du SFH9240 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ld/SFH9240.pdf
    Peut ont utilisé celui-ci en remplacements :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...n-IRF_9640.pdf
    J'ai aussi deux thermistances à changer, elle été sur le radiateur qui équiper les SFH9240.
    Je ne peux pas avoir de schéma, car le constructeur ne le fait plus.
    Savez-vous quelle valeur de thermistance je dois prendre?
    (100 Ohms, 10 KOhms, 33 KOhms, autre)
    Les autres composants semble correctes (Le courant passe bien que dans un sens pour les diodes, les valeurs des résistances sont +/-identique).
    Je vous remercie par avances.
    delaent
    Re : Technysound PSX600
    Sur certain forum on peut reéditer un message quant on fait une erreur. Apparament pas sur celui-si. Je vous transmet les bons liens qui fonctionne.
  1. Pb ampli Sono technysound PSX600
    Par delaent dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h50
