[Blanc] lave vaisselle rosières LVI 256 disjoncte
    invite1ed96acc
    Unhappy lave vaisselle rosières LVI 256 disjoncte
    je n'ai pas pu continuer la discusion de la dernier fois... mais je ne vois pas exactement comment tester avec le multimètre mon programmateur ou les fils ... Du courant arrive sur le programmateur alors que le bouton on/off est eteint, est-ce normal ? Tout en étant sur off et que l'on tourne le programmateur, le disjoncteur saute. Est-ce que le fait de contacts collés dans le programmateur ?
    Je souhaiterai avoir une piste de recherche
    ibtihel
    Re : lave vaisselle rosières LVI 256 disjoncte
    vérifies s'il ya des brûlures ou CC sur ton programmateur .
    A++
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    bonsoir,
    laissez pour l'instant le programmateur en paix ,
    le bouton marche arret est sans doute unipolaire,
    donc un commun subsiste en sus de la terre,
    commencez par controler l'isolement de la résistance a l'ohmètre appareil déconnecté du réseau electrique et si toujours pas trouvé aller a la pompe de cyclage
    invite1ed96acc
    j'ai du nouveau. Apparemment c'est au moment où le programmateur fait appel à l'électrovanne au niveau de la réserve de sel que ça disjoncte. J'ai testé en mettant du 220v sur l'electrovanne seule et elle fonctionne. Si je débranche l'électrovanne, l'eau ne rentre pas et la résistance chauffe dans le vide.
    Autre chose, le LV ne disjoncte plus lorsque le bouton on/off est sur off et que je tourne le programmateur.
    Merci pour tout .
    u96
    qu'est-ce qui disjoncte?
    - le differentiel??
    - le fusible (ou disjoncteur) 16A ou 20A du lave vaisselle??
    controlez comme le dit richard, si votre resistance de chauffage n'est pas a la terre tout comme la pompe de cyclage (moteur).
    amities.
    salut U96,
    je voie qu'il faut répéter les choses ,
    mais si attebmort veux en faire a sa guise libre a lui,
    pourquoi chercher compliqué plutôt que simple ???
    mais bon!!!
    si défaut d'isolement le commun vas l'envoyer partout
    donc revenez a nos propositions!!!!
  1. [Blanc] lave vaisselle rosières LVI 256 disjoncte
    Par invite1ed96acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 11h09
  2. [Blanc] Lave Vaisselle ROSIERES LVI 423/1 - fuite d'eau
    Par Lazizz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2009, 21h01
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Rosières LVI 256
    Par invite3a7f1ac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 21h50
  4. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
