bonj
après avoir éteint mon climatiseur samsung par le disjoncteur,je n arrive plus a l activer par la télécommande qui marche ,mais la led du climatiseur clignote et il ne se met en marche que si j appuis sur le bouton démarrer du clim mais pas de la commande ,problème de eprom probable , il faut apparemment enlever les piles de la commande, appuyer sur les deux boutons de température et remettre les piles, il s affiche des zéro mais la faut rentrer les codes pour réinitialiser le clima mais les quels ,besoins d aide par ce que je galere grave![]()
Poursuivez votre recherche :
