cour circuit avec oscillo
    invite43cc251c
    salut tout le monde j'ai connecté mon oscilloscope entre les bornes d'un oscillo après le redressement des 220Vac en 315VDC ceci à fait sauter mon dijoncteur et je comprends pas pourkoi en plus je voudrais voir si mon transistor oscille bien pour mon alim à découpage savez vous m'aiser ? merci d'avance
    invite2fae3af0
    Re : cour circuit avec oscillo
    Le problème que tu rencontre est un grand classique et très simple à éviter.
    La sonde de ton oscillo a la masse qui est connectée à la terre. Par conséquent lorsque tu effectues ta mesure, il faut veiller à l'endroit où tu branches ta masse sur la carte à analyser autrement boum !!!
    Deux remède existe pour contourner ce problème :
    * La sonde différentielle : géniale, mais chère (tu moins je crois).
    * Utiliser une prise sans masse pour brancher l'oscillo : c'est grtais, mais tu n'est plus protégé par la terre lors des mesure et il faut faire SUPER gaffe.
    J'espère t'avoir éclairé,
    A bientôt,
    inviteba61ab7d
    slt la solution c'est d'utiliser un transformateur d'isolement 220 v 220v ,sinon ca saut a tous les coups !!
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Ou de déconnecter la terre de ton oscilloscope avec lequel tu effectues ta mesure ( le temps de la mesure ) .
    De toute manière , dans un cas comme dans l'autre , tu seras confronté à l'un des deux problèmes !
    A plus tard
  1. Circuit avec un alternateur?
    Par invite9c59beff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 10h43
  2. circuit laser avec controleur
    Par invitecbaeb90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 23h20
  3. Circuit Ultrason avec I/O logique
    Par invite98d1fb1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h18
  4. Sonde pour Oscillo, Gbf, fréquencemetre avec carte son PC
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2005, 12h24
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 13h18
