[Blanc] lave linge brandt se met en securite
    invitece4677be
    Angry lave linge brandt se met en securite
    je met en marche mon lave linge qu'il a que 2 ans , ca fonctionne jusque....j'ai 2 leds qui clignotent : - cuve pleine
    - 800 t/min
    il n'a pas pris l'assouplissant et la cuve est pleine d'eau
    au secours!!! j'en ai marre!!!etmon mari ne trouve pas la panne.
    merci de votre aide
    skylab21
    Re : lave linge brandt se met en securite
    bonsoir vérifier la pompe de vidange et en même temps la marque et le type de votre lave linge merci a suivre jc
    cordialement jean-claude
    invitece4677be
    bonjour jc
    lave linge brandt malice AA
    pompe et tuyau de vidange : R.A.S.
    type:WTC1154CA-FD/D
    n°:062301970
    MAEE2221132111
    merci de votre aide!!!
    skylab21
    re, si il reste de l'eau dans la cuve problème de vidange vérifier votre pompe si elle n'a pas trop de jeu il faut la démonter et la vérifier jc
    invitece4677be
    Unhappy Re : lave linge brandt se met en securite
    mon mari a demonté la pompe a vidange en a fait échange sur un autre lave linge : brandt toujours pareil et l'autre lave linge(vedette) fonctionne
    u96
    de 1 a 3 indiquez quels voyants clignotent.
    1= voyant de gauche - 2= voyant du milieu - 3= voyant de droite (ca c'est pour Vedette).
    1= voyant du haut - 2= voyant du milieu - 3= voyant du bas (ca c'est pour Brandt).
    amities.
    skylab21
    re oui il faudrait vérifier le piège a objets qui ce trouve a l'intérieur de votre lave linge démonter l'oméga pièce en plastique fixé sur le tambour a l'aide d'une vis ensuite cette petite ouverture en bas de la cuve il y a une pièce en plastique avec deux empreinte tirer dessus et a nettoyer est refaire la manoeuvre a l'envers -jc
    skylab21
    re voila la marche a suivre
    skylab21
    re, suite de la marche a suivre
    skylab21
    revoila la marche a suivre il faut attendre le modo-jc
    invitece4677be
    on a trouvé du calcaire et des petits décors de pantalons dans la piège a objet (a chaques lavages je mets avant mon linge une pastille d'anti calcaire)
    skylab21
    re oui pour cela mais le résultat!!!! jc
    invitece4677be
    c la 1 ere chose qu'il avait fait (le piege a objet) et apres la pompe a vidange , mais sans resultat !!! que faire maintenant
    skylab21
    re, oui pour cela, regarder la page n°6 au sujet des voyants que u96 vous a demander que je salut au passage -jc
  1. [Blanc] Sèche linge Bauknecht TRK 885 CD : se met en sécurité !
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 12h15
  2. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 13h04
  3. [Brun] TVC Brandt ICC9 : se met en sécurité;
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/04/2009, 07h41
  4. [Blanc] lave linge brandt whf 1572f se met pas en route
    Par invite1cf7ce3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 18h16
  5. sèche-linge Miele qui se met en sécurité
    Par invite6b9134c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 20h54
