[Brun] tvc philips Md1.2
tvc philips Md1.2
    toine42
    tvc philips Md1.2
    bonjour donc sur ce tvc plus rien du tout, comme d'habitude soudure sur deviateur hs + bu1506dx, refait soudure +change bu mais toujours rien, fus ok p4na60fi ok, bt 137 ok, change 44603pn, mais toujours rien aucun bruit j'ai bien le 300v sur condo sur primaire point, si info merci A+.
    carcan
    Re : tvc philips Md1.2
    Salut !
    peux-tu faire le test de la lampe ?
    Laurent
    parcro
    Avé
    Easy way to check the Power Supply----------------------------------
    The MC44603 can be checked for basic operation without the set being connected to the Mains supply. Method:
    1) Discharge the 300V smoothing Capacitor.
    2) Connect a BYD33D Diode to pin ONE of the SMPS control I.C (Cathode to pin 1)
    3) Connect a ground connection to either pin 9 or 10
    4) Use a DC power supply and connect the + to the Anode of the BYD33 diode.
    5) Connect the ground connection from the external Power supply to the previously connected ground connection (pin 9 or 10)
    6) Supply the I.C with a slowly increasing D.C supply, starting at about 14 Volts
    7) While slowly increasing the D.C supply voltage it is possible to monitor the F.E.T drive wave form on pin 3 of the IC.
    NOTE: The 48Khz Drive wave form will only be present with a D.C input voltage of around 14.5 Volts. If the D.C voltage is advanced to 17 Volts the I.C will shut down Into OVER VOLTS PROTECTION. (Drive output Switched Off)
    source: philips
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    toine42
    bonsoir ok merci je vais essayer le test lampe et ensuite le reste merci je vous tiens au courant A+.
    toine42
    bonjour donc fait test lampe rien du tout, si info merci .
    parcro
    Amicalement.
    DD
    toine42
    salut merci pour la doc .
  1. [Brun] Alimentation à découpage Philips Md1,2e/aa
    Par fredop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h19
  2. [Divers] problème tv philips MD1.2EAA
    Par parfais dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h24
  3. [Brun] Chassis MD1.2 AA Philips
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 05h48
  4. TV Philips à Chassis MD1.2
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 07h38
  5. TV PHILIPS 28 PW6321/01 (md1.1)
    Par invite0e770244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 12h49
