[Brun] TV/AV , sans télécommande
    invite7c3067e4
    Red face TV/AV , sans télécommande
    Bonjour à tous, voila mon problème est le suivant: j'ai une télé GRANDIN 72 SF 06, et je n'ai pas de télécommande. Je souhaiterais mettre en tv/av mais je ne sais pas comment faire sans cette télécommande ! Mon lecteur dvd et ma console sont branchés dessus et quand je met en route le dvd ca se met directement en tv/av par contre la console non. Y a t il une solution ??? ou une touche caché!!! merci d'avance pour vos réponses
    carcan
    Re : TV/AV , sans télécommande
    Hello !
    sur ce modèle, la commutation ne se fait pas par détection d'un signal vidéo sur la péritel, mais bien par la ligne de "commutation lente" qui se trouve en pin 8 de la péritel.
    Le seul moyen de forcer en AV manuellement c'est d'injecter une tension d'environ 10V entre la pin 8 de la péritel et la masse.
    Laurent
    invite7c3067e4
    merci ,du renseignement...
    bonne soirée.
    romudlabal
    Salut
    Sur certain modèle de grandin tu peux la commuter avec les 2 touches présentes sur le clavier : P+ et P- en appuyant dessus à deux en même temps.
    poulif
    Ou sinon, avec la touche P-, quand tu vas en deça de la chaine 1, ça passe en AV... A voir pour ta télé.
  1. programmation tv sans télécommande
    Par invite8ad574e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 20h17
  2. telecommande sans fil
    Par invite828ce5fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 14h15
  3. [Brun] TV Thomson 21MG130 sans télécommande
    Par invitee6cf2a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 15h40
  4. [Brun] Reprogrammer l'eeprom sans télécommande ?
    Par invite5aeec6e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 16h08
  5. Regler un téléviseur sans télécommande?
    Par inviteca6d6b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2004, 10h53
